Elenco termico
Elenca i risultati dello studio termico attivo.
Componente
Unità. Imposta le unità da utilizzare nell'elenco.
Componente. Imposta il componente termico di cui cercare i valori estremi. Per default vengono elencati i valori con una tolleranza del 5% rispetto al valore Massimo assoluto.Fare clic qui per un elenco delle componenti termici disponibili per l'elencazione.
Numero frazione di tempo. Imposta il passo temporale di cui elencare i risultati. Disponibile per gli studi termici transitori. Il passo di default è 1 per le analisi termiche stazionarie.
Opzioni avanzate
Piano, Asse o Sistema di coordinate . Selezionare un piano, un asse o un sistema di coordinate per visualizzare la deformazione. Utilizzato solo per componenti direzionali.
Estremi. Selezionare questa opzione per cercare i valori estremi.
Criterio . Imposta il criterio per i risultati estremi. Le opzioni disponibili sono: Massimo assoluto, Max algebrico e Min algebrico.
Ordina secondo il valore. Se selezionata, questa opzione attiva l'ordinamento dell'elenco.
Elenco di tutti i valori entro. Imposta l'intervallo dei valori da visualizzare in elenco. Per default vengono elencati i valori con una tolleranza del 5% rispetto al valore estremo.
Gamma . Selezionare questa casella per specificare l'intervallo desiderato dei nodi da visualizzare in elenco. Utilizzare questa opzione per elencare i valori in sequenza con numeri nodali. Immettere il numero di nodo minore e quello maggiore.
Elenco elementi
Opzione disponibile solo se la casella Range è selezionata in Opzioni avanzate.
Elenca temperature e gradienti. Elenca la temperatura nodale, i tre componenti del gradiente di temperatura e il gradiente di temperatura risultante.
Elenco Potenza termica. Elenca i tre componenti della potenza termica e la potenza termica risultante.
Per elencare un componente termico rispetto ad una geometria di riferimento selezionata:
Se necessario, creare l'entità di riferimento da utilizzare per elencare il componente termico desiderato.
I componenti termici che dipendono dalle coordinate di riferimento sono gradienti di temperatura (il gradiente di temperatura risultante escluso) e potenze termiche (la potenza termica risultante esclusa).
Selezionare Simulation, Elenco risultati, Termico.
Si visualizza la finestra di dialogo Elenco termico.
Selezionare il componente termico da visualizzare nell'elenco Componente.
Nell'albero di disegno FeatureManager, selezionare la geometria di riferimento creata al punto 1.
Verificare che l'entità di riferimento selezionata appaia nella casella Piano, Asse o Sistema di coordinate delle Opzioni avanzate.
Impostare le altre opzioni di elenco e fare clic su OK.
Si visualizza la finestra di dialogo Elenco risultati con un elenco per il componente termico selezionato. È possibile modificare le unità di visualizzazione della quantità termica selezionando le unità desiderate dal menu Unità.
Fare clic su Salva.
Si visualizza la finestra di dialogo Salva con nome. È possibile salvare l'elenco come File Excel (*.csv) o come File di testo (*.txt).
Fare clic su Chiudi.
Argomenti correlati
Elenco risultati
