Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
Expand Инструменты чертежаИнструменты чертежа
Expand Печать и отправка чертежейПечать и отправка чертежей
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Expand Параметры печатиПараметры печати
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Размеры - Обзор
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Параметры размеров
Выравнивание размеров и заметок
Выравнивание размеров: По параллели/концентрично
Выравнивание размеров: Коллинеарно/радиально
Быстрый размер
Авто-нанесение размеров
DimXpert
Параллельные размеры
Справочные размеры
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменение размеров
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Выносные линии
Прикрепление выносных линий размеров
Отобразить/Скрыть размеры
Размер до средней точки
Использование параметров привязки для перемещения выносных линий размеров
Создание изгибов на выносных линиях
Создание изгибов на выносных линиях размеров
Несколько изгибов в размерах и условных обозначениях
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Справочные размеры
Справочные размеры показывают размеры модели, но их нельзя использовать для управления моделью, и их значение невозможно изменить. Однако при изменении модели справочные размеры обновляются соответствующим образом.
Справочные размеры по умолчанию отображаются в скобках (кроме ординатных размеров). Чтобы не использовать скобки для справочных размеров, снимите флажок Добавить скобки по умолчанию в разделе Инструменты, Параметры, Свойства документа, Размеры.
Можно управлять цветом справочных размеров в разделе Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Цвета. Выберите Неимпортированные размеры (Управляющие) и нажмите кнопку Редактировать.
Для добавления параллельных, горизонтальных и вертикальных справочных размеров в чертеж можно использовать те же методы, что используются для нанесения размеров в эскизе. Для получения дополнительной информации см. раздел Нанесение размеров на эскизы.
Ординатные размеры и Размеры базовой линии являются справочными размерами чертежа. Ординатные размеры и размеры базовой линии в эскизах являются задающими.
Справочные размеры автоматически скрываются при погашении элемента. При высвечивании элемента размеры снова отображаются.
Для добавления справочного размера:
  1. Нажмите кнопку Автоматическое нанесение размеров (панель инструментов Размеры/взаимосвязи) или выберите Инструменты, Размеры, Авто.
  2. В чертежном виде выберите объекты, на которые необходимо нанести размеры.
    Можно указывать размер относительно силуэтной кромки. Наведите курсор на силуэтную кромку и при отображении art\crs_silh.gif нажмите размер.
  3. Используйте функцию быстрого размера для равномерного нанесения размеров. Или, чтобы нанести размер, переместите указатель за пределы манипулятора быстрого размера.
Чтобы изменить выравнивание справочного размера:
Можно изменить выравнивание справочного размера, если его ссылками являются вершины или центры отверстий.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на размер и выберите Указать горизонтальное направление, Указать вертикальное направление или Выровнять по кромке.
  2. Если вы выбрали параметр Выровнять по кромке, выберите кромку.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Справочные размеры
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
