Criterio de máxima tensión de von Mises
El criterio de máxima tensión de von Mises se basa en la teoría de von Mises-Hencky, también conocida como teoría de la energía de cortadura o teoría de la energía de distorsión máxima.
En términos de las tensiones principales s1, s2 y s3, la tensión de von Mises se expresa de la siguiente manera:
svonMises = {[(s1 - s2)2 + (s2 - s3)2 + (s1 - s3)2]/2}(1/2)
La teoría expone que un material dúctil comienza a ceder en una ubicación cuando la tensión de von Mises es igual al límite de tensión. En la mayoría de los casos, el límite elástico se utiliza como el límite de tensión. Sin embargo, el software le permite utilizar el límite de tensión de tracción/ruptura o establecer su propio límite de tensión.
svonMises ≥ slimit
El límite elástico es una propiedad dependiente de la temperatura. Este valor especificado del límite elástico debe considerar la temperatura del componente. El factor de seguridad en una ubicación se calcula a partir de:
Factor de seguridad (FDS) = slimit / svonMises
Cortadura
En el caso de una cortadura t, la tensión de von Mises puede expresarse de la siguiente manera:
svonMises = (3)1/2 t
El fallo se produce si:
tmax = 0,577 syield
Realizar verificación de tensión
