Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand Diseño a gran escalaDiseño a gran escala
Expand SolidWorks RoutingSolidWorks Routing
Collapse SimulationSimulation
Ayuda en línea de SolidWorks Simulation
Acceso a la ayuda
Convenciones
Aviso legal
Expand Información básica sobre los análisisInformación básica sobre los análisis
Expand Conceptos básicos de SimulationConceptos básicos de Simulation
Expand Interfaz de SimulationInterfaz de Simulation
Expand Opciones de SimulationOpciones de Simulation
Collapse Estudios de SimulationEstudios de Simulation
Tipos de estudio
Tipos de malla
Creación de un estudio
Solvers de Simulation
Métodos adaptativos
Ejecución de un estudio
Simplificación de ensamblajes para Simulation
Trabajar con ensamblajes
Exportación de estudios
Sólido rígido
Guardar un sólido deformado
Collapse Opciones de análisis de simulaciónOpciones de análisis de simulación
Expand Opciones de análisis estáticoOpciones de análisis estático
Expand Opciones de análisis de FrecuenciaOpciones de análisis de Frecuencia
Collapse Opciones de análisis de PandeoOpciones de análisis de Pandeo
Opciones de Pandeo
Expand Opciones de análisis de TérmicoOpciones de análisis de Térmico
Expand Opciones de Análisis no linealOpciones de Análisis no lineal
Expand Opciones de Análisis de caídaOpciones de Análisis de caída
Expand Opciones de análisis de FatigaOpciones de análisis de Fatiga
Expand Buscador de tendenciasBuscador de tendencias
Expand Estudios de diseñoEstudios de diseño
Expand Estudio de simplificación 2DEstudio de simplificación 2D
Expand Vaciados compuestosVaciados compuestos
Expand Cargas y restriccionesCargas y restricciones
Expand MalladoMallado
Expand Propiedades de materialPropiedades de material
Expand ParámetrosParámetros
Expand Biblioteca de análisisBiblioteca de análisis
Expand Ver resultadosVer resultados
Expand Informes de estudioInformes de estudio
Expand Comprobación de resultados de esfuerzosComprobación de resultados de esfuerzos
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Expand GlosarioGlosario
Ocultar tabla de contenido
Opciones de Pandeo
Utilice el cuadro de diálogo Pandeo para establecer las opciones deseadas para el estudio activo de pandeo. También puede incluir efectos térmicos y de flujo en el estudio.
  • Número de modos de pandeo. Establece el número de modos de pandeo a calcular. El programa calcula los factores de carga de pandeo y los modos de pandeo asociados.
  • Mejorar precisión para superficies en contacto sin penetración (más lento).Este método genera tensiones continuas más precisas en regiones con definiciones de contacto sin penetración. Este método se utiliza al definir contacto entre caras y, además de entre caras y aristas. Cuando esta opción está seleccionada, es posible que el software tarde más tiempo en solucionar el problema. Este método se denomina con frecuencia contacto con mortero.
  • Contacto de unión rígida simplificado. Cuando esta opción está seleccionada, el programa reemplaza el contacto predeterminado de unión rígida basado en superficie y reanuda el basado en nodos. Active esta opción sólo para casos problemáticos cuando se solucionan modelos con muchas superficies en contacto. La opción predeterminada de formulación de contactos basada en superficie da como resultado un tiempo de solución más largo que la formulación de contactos basada en nodos.
La unión es más precisa cuando la malla es compatible.
  • Solver. Establece el solver a utilizar para realizar el análisis de pandeo.
    • Automático. El software selecciona el solver a partir del tipo de estudio, opciones de análisis, condiciones de contacto, etc.
    • Direct Sparse. Utilice la Rutina de extracción de modo del solver Direct Sparse para realizar el análisis de pandeo.
      • Utilice un muelle blando para estabilizar el modelo. Agregue muelles blandos para estabilizar modelos que no posean un soporte adecuado. Consulte las propiedades de análisis Estático para obtener más información.
    • Solver tipo FFEPlus. Utilice el solver tipo FFEPlus iterativo para realizar el análisis de pandeo.
  • Carpeta de resultados. Especifique la ubicación de los resultados de este estudio. De forma predeterminada, esta ubicación se establece en las opciones de la Carpeta de resultados.
Temas relacionados
Factor de carga crítica de pandeo
Incluir efectos térmicos/de fluidos
Comentario
Qué es el análisis de pandeo...
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones de Pandeo
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2011 SP05
