Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand Diseño a gran escalaDiseño a gran escala
Expand SolidWorks RoutingSolidWorks Routing
Collapse SimulationSimulation
Ayuda en línea de SolidWorks Simulation
Acceso a la ayuda
Convenciones
Aviso legal
Expand Información básica sobre los análisisInformación básica sobre los análisis
Expand Conceptos básicos de SimulationConceptos básicos de Simulation
Expand Interfaz de SimulationInterfaz de Simulation
Expand Opciones de SimulationOpciones de Simulation
Collapse Estudios de SimulationEstudios de Simulation
Tipos de estudio
Tipos de malla
Creación de un estudio
Solvers de Simulation
Métodos adaptativos
Ejecución de un estudio
Simplificación de ensamblajes para Simulation
Trabajar con ensamblajes
Exportación de estudios
Sólido rígido
Guardar un sólido deformado
Collapse Opciones de análisis de simulaciónOpciones de análisis de simulación
Collapse Opciones de análisis estáticoOpciones de análisis estático
Opciones estáticas
Estático - Adaptativo
Expand Opciones de análisis de FrecuenciaOpciones de análisis de Frecuencia
Expand Opciones de análisis de PandeoOpciones de análisis de Pandeo
Expand Opciones de análisis de TérmicoOpciones de análisis de Térmico
Expand Opciones de Análisis no linealOpciones de Análisis no lineal
Expand Opciones de Análisis de caídaOpciones de Análisis de caída
Expand Opciones de análisis de FatigaOpciones de análisis de Fatiga
Expand Buscador de tendenciasBuscador de tendencias
Expand Estudios de diseñoEstudios de diseño
Expand Estudio de simplificación 2DEstudio de simplificación 2D
Expand Vaciados compuestosVaciados compuestos
Expand Cargas y restriccionesCargas y restricciones
Expand MalladoMallado
Expand Propiedades de materialPropiedades de material
Expand ParámetrosParámetros
Expand Biblioteca de análisisBiblioteca de análisis
Expand Ver resultadosVer resultados
Expand Informes de estudioInformes de estudio
Expand Comprobación de resultados de esfuerzosComprobación de resultados de esfuerzos
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Expand GlosarioGlosario
Ocultar tabla de contenido
Establece las opciones adaptativas para un estudio estático. La configuración se aplica al ejecutar el estudio. Las opciones se ignoran si se ejecutan escenarios de diseño. El método p no ajusta la malla pero utiliza un orden de elemento progresivamente superior para mejorar los resultados. El método h ajusta la malla y no cambia el orden de los elementos. Además de tener más precisión al utilizar más elementos en regiones críticas, la malla ajustada representa la geometría en regiones críticas en cada bucle con mayor detalle.
Haga clic aquí para obtener más información sobre los métodos adaptativos.
  • Método adaptativo:
    • Nada
    • Método adaptativo h: disponible sólo para documentos de ensamblajes y piezas sólidas.
    • Método adaptativo p: disponible sólo para documentos de ensamblajes y piezas sólidas.
  • Opciones del método h
    • Precisión de destino. Establece el nivel de precisión para la norma de energía de deformación unitaria. Este NO es el nivel de precisión de deformación unitaria. Sin embargo, un alto nivel de precisión en la convergencia de la norma de energía de deformación unitaria indica buenos resultados de tensión. Utilice el control deslizante para establecer el nivel deseado.
    • Desvío de precisión. Puede mover el control deslizante hacia Local para indicar al programa que se concentre en la obtención de resultados precisos de tensión pico utilizando una menor cantidad de elementos. También se puede mover el control deslizante hacia Global para indicar al programa que se concentre en la obtención de resultados globales precisos.
Las singularidades de la tensión tienen lugar en ubicaciones donde se concentran fuerzas y esquinas vivas. Las tensiones en estas ubicaciones aumentan cuando se utilizan elementos más pequeños. Para los modelos con tales singularidades, se recomienda colocar el control deslizante en Global.
    • Nº de bucles máximo. Establece el número máximo de bucles permitido al ejecutar el estudio. El número máximo posible de bucles es 5.
    • Reducir el nº de elementos en regiones con bajo nivel de error: marque esta opción para que el programa realice el engrosamiento de la malla en regiones con bajo nivel de error durante los bucles adaptativos. El número de elementos en bucles consecutivos puede aumentar o disminuir según el modelo y la malla inicial. Si no se activa esta opción, el programa no cambiará la malla en las regiones con bajo nivel de error. En este caso, el número de elementos sigue aumentando en cada bucle adaptativo.
El programa detiene los bucles cuando se obtiene la precisión de destino o cuando se alcanza el número máximo de bucles.
  • Opciones de método p
En esta versión, el método p no funciona con presión no uniforme, fuerzas no uniformes ni con múltiples presiones definidas en una cara.
    • Detener cuando. Establece el criterio global a utilizar para indicar la convergencia y la terminación de los bucles. Seleccione una de las siguientes opciones:
      • Energía de deformación total. La energía de deformación unitaria del modelo calculada mediante la suma de la energía de deformación unitaria de todos los elementos.
      • Tensiones von Mises (RMS). El valor de raíz cuadrada de las tensiones en nodos de von Mises.
      • Desplazamiento RMS Res. El valor de raíz cuadrada de los desplazamientos en nodos resultantes.
    • El cambio es xx% o menor. Establece el cambio relativo máximo permitido en el criterio global seleccionado.
    • Actualizar elementos con un error relativo de Energía de deformación unitaria del xx% o mayor. Establece el error relativo máximo permitido en la energía de deformación unitaria de cada elemento. Si no se satisface ninguno de los otros dos criterios de detención, el programa incrementará el orden polinomial de los elementos con una energía de deformación unitaria de xx% o mayor.
    • Orden-p inicial. Establece el orden a aplicar en el primer bucle. El orden menor es 2 y el mayor es 5.
    • Orden-p máximo. Establece el orden p más alto a utilizar. El orden más alto posible es 5.
    • Nº de bucles máximo. Establece el número máximo de bucles permitido en este análisis. El número máximo posible de bucles es 4.
Este programa detiene los bucles cuando se cumple una de las siguientes condiciones:
      • El criterio global converge.
      • Convergen todos los errores locales (es decir, para cada elemento).
      • Se alcanza el número máximo de bucles.
Se recomienda seleccionar la opción En los nodos (del menú Puntos jacobianos en el cuadro de diálogo Opciones de mallado) antes de crear la malla de un modelo cuando se utiliza el método p para resolver problemas estáticos.
Para ejecutar un estudio estático con un método adaptativo...
Temas relacionados
Pestaña Opciones
Pestaña Incluir efectos térmicos/de fluidos
Pestaña Comentarios
Qué es un Análisis estático...
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Estático - Adaptativo
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2011 SP05
