Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand Diseño a gran escalaDiseño a gran escala
Expand SolidWorks RoutingSolidWorks Routing
Collapse SimulationSimulation
Ayuda en línea de SolidWorks Simulation
Acceso a la ayuda
Convenciones
Aviso legal
Expand Información básica sobre los análisisInformación básica sobre los análisis
Expand Conceptos básicos de SimulationConceptos básicos de Simulation
Expand Interfaz de SimulationInterfaz de Simulation
Expand Opciones de SimulationOpciones de Simulation
Collapse Estudios de SimulationEstudios de Simulation
Tipos de estudio
Tipos de malla
Creación de un estudio
Solvers de Simulation
Métodos adaptativos
Ejecución de un estudio
Simplificación de ensamblajes para Simulation
Trabajar con ensamblajes
Exportación de estudios
Sólido rígido
Guardar un sólido deformado
Collapse Opciones de análisis de simulaciónOpciones de análisis de simulación
Expand Opciones de análisis estáticoOpciones de análisis estático
Expand Opciones de análisis de FrecuenciaOpciones de análisis de Frecuencia
Expand Opciones de análisis de PandeoOpciones de análisis de Pandeo
Collapse Opciones de análisis de TérmicoOpciones de análisis de Térmico
Opciones de Térmico
Térmico - Opciones avanzadas
Expand Opciones de Análisis no linealOpciones de Análisis no lineal
Expand Opciones de Análisis de caídaOpciones de Análisis de caída
Expand Opciones de análisis de FatigaOpciones de análisis de Fatiga
Expand Buscador de tendenciasBuscador de tendencias
Expand Estudios de diseñoEstudios de diseño
Expand Estudio de simplificación 2DEstudio de simplificación 2D
Expand Vaciados compuestosVaciados compuestos
Expand Cargas y restriccionesCargas y restricciones
Expand MalladoMallado
Expand Propiedades de materialPropiedades de material
Expand ParámetrosParámetros
Expand Biblioteca de análisisBiblioteca de análisis
Expand Ver resultadosVer resultados
Expand Informes de estudioInformes de estudio
Expand Comprobación de resultados de esfuerzosComprobación de resultados de esfuerzos
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Expand GlosarioGlosario
Ocultar tabla de contenido
Térmico - Opciones
El cuadro de diálogo Térmico le permite seleccionar las opciones deseadas para un estudio térmico.
  • Tipo de solución
    • Transitorio. Active este botón para ejecutar un análisis térmico transitorio.
      • Tiempo total. Le permite especificar el tiempo total de interés (T). El valor predeterminado es 1.0 seg.
      • Incremento de tiempo. Le permite especificar el incremento de tiempo (Dt) para los pasos de la solución transitoria. El valor predeterminado es 0.1 seg. El programa calcula la solución en Dt, 2(Dt), 3(Dt), 4(Dt),..., y T, donde Dt es el incremento de tiempo y T es el tiempo total especificado.
Consulte incremento de tiempo recomendado
      • Temperaturas iniciales del estudio térmico. Utiliza las temperaturas calculadas a partir de un estudio térmico (de estado estable o transitorio) como condición inicial para el estudio térmico transitorio.
        • Estudio térmico. Seleccione el estudio térmico deseado de la lista.
        • Intervalos. Especifique el paso de tiempo en el cual desea utilizar el perfil de temperatura como condición inicial. En el caso de estudios térmicos de estado estable, este campo se establece en 1.
    • Estado estable. Active esta opción para especificar el análisis térmico de estado estable.
  • Incluir coeficientes de convección desde SolidWorks Flow Simulation
    • Seleccionar archivo de resultados. Muestra el coeficiente de convección calculado a partir de un estudio completo de Flow Simulation en la misma configuración de un archivo. Seleccione los archivos de resultados de Flow Simulation (*.fld) generados por Flow Simulation que desee. Se muestra el nombre del modelo, el nombre de la configuración y el número de iteración de flujo relacionados con el archivo especificado. Esta opción no está disponible para estudios de simplificación 2D.
  • Solver. Le permite especificar el solver que desee utilizar al ejecutar el estudio.
    • Automático. Marque esta opción para permitir que el software elija el solver que se utilizará.
    • Direct Sparse. Cuando ejecute el estudio, active esta opción para utilizar el solver Direct Sparse.
    • Solver tipo FFEPlus. Cuando ejecute el estudio, active esta opción para utilizar el solver FFEPlus.
  • Carpeta de resultados. Acepte la carpeta predeterminada o examine para seleccionar otra ubicación para los resultados.
  • Opciones avanzadas. Conmuta a la pestaña Avanzado de este cuadro de diálogo.
Temas relacionados
Qué es el Análisis térmico...
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Térmico - Opciones
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2011 SP05
