Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand Diseño a gran escalaDiseño a gran escala
Expand SolidWorks RoutingSolidWorks Routing
Collapse SimulationSimulation
Ayuda en línea de SolidWorks Simulation
Acceso a la ayuda
Convenciones
Aviso legal
Expand Información básica sobre los análisisInformación básica sobre los análisis
Expand Conceptos básicos de SimulationConceptos básicos de Simulation
Expand Interfaz de SimulationInterfaz de Simulation
Expand Opciones de SimulationOpciones de Simulation
Collapse Estudios de SimulationEstudios de Simulation
Tipos de estudio
Tipos de malla
Creación de un estudio
Solvers de Simulation
Métodos adaptativos
Ejecución de un estudio
Simplificación de ensamblajes para Simulation
Trabajar con ensamblajes
Exportación de estudios
Sólido rígido
Guardar un sólido deformado
Collapse Opciones de análisis de simulaciónOpciones de análisis de simulación
Expand Opciones de análisis estáticoOpciones de análisis estático
Expand Opciones de análisis de FrecuenciaOpciones de análisis de Frecuencia
Expand Opciones de análisis de PandeoOpciones de análisis de Pandeo
Expand Opciones de análisis de TérmicoOpciones de análisis de Térmico
Collapse Opciones de Análisis no linealOpciones de Análisis no lineal
No lineal - Solución
No lineal - Opciones avanzadas
Expand Opciones de Análisis de caídaOpciones de Análisis de caída
Expand Opciones de análisis de FatigaOpciones de análisis de Fatiga
Expand Buscador de tendenciasBuscador de tendencias
Expand Estudios de diseñoEstudios de diseño
Expand Estudio de simplificación 2DEstudio de simplificación 2D
Expand Vaciados compuestosVaciados compuestos
Expand Cargas y restriccionesCargas y restricciones
Expand MalladoMallado
Expand Propiedades de materialPropiedades de material
Expand ParámetrosParámetros
Expand Biblioteca de análisisBiblioteca de análisis
Expand Ver resultadosVer resultados
Expand Informes de estudioInformes de estudio
Expand Comprobación de resultados de esfuerzosComprobación de resultados de esfuerzos
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Expand GlosarioGlosario
Ocultar tabla de contenido
La pestaña Solución del cuadro de diálogo No lineal configura opciones relacionadas con la solución. Las siguientes son las opciones que puede establecer en esta pestaña.
  • Opciones de escalonamiento. La información acerca del tiempo está relacionada con la definición de las curvas de tiempo para las condiciones de contorno y cargas. El tiempo es una pseudo-variable para los problemas estáticos sin fluencia, viscoelasticidad o cargas térmicas por medio de la utilización de resultados dependientes del tiempo de un estudio térmico transitorio.
    • Tiempo inicial. Hora de inicio de la solución. No se utiliza con el método de Arco-longitud.
      • Reiniciar. Marque esta casilla de verificación para reiniciar desde el último paso realizado con éxito de la solución. Disponible sólo si hay datos de reinicio. Puede modificar los parámetros de la solución antes de volver a ejecutar el estudio.
    • Tiempo final. Tiempo de finalización de la solución. No se utiliza con el método de Arco-longitud.
      • Guardar datos para reiniciar el análisis. Marque este indicador antes de ejecutar el estudio para el posible reinicio. El software necesita tiempo y espacio de disco para guardar los datos necesarios para un reinicio correcto. Si desactiva esta casilla de verificación, tendrá que empezar desde el principio.
Si vuelve a mallar el estudio, se eliminará toda la información de reinicio.
    • Incremento de tiempo. Configura el procedimiento para el incremento de tiempo en cada paso de la solución para los métodos de control de desplazamiento y fuerza. Para el método de control de arco-longitud, el programa utiliza este valor para estimar un incremento de arco-longitud.
      • Automático ("autoescalonamiento"). Al ser activado, el programa determina un incremento internamente para cada paso de la solución a fin de mejorar las probabilidades de convergencia. Esta opción es compatible con todas las técnicas de control. Si se activa el indicador, se utilizan las siguientes entradas:
        • Incremento de tiempo inicial. El programa usa este incremento como especulación inicial para este incremento de tiempo.
        • Mín. Paso de tiempo mínimo. El valor predeterminado es 1e-8 segundos.
Exclusivamente para estudios dinámicos no lineales: si el incremento mínimo especificado es igual o mayor que el incremento de tiempo inicial, el programa restablece el paso de tiempo mínimo al 10% del incremento inicial.
        • Máx. Paso de tiempo máximo. El valor predeterminado es el Tiempo final para los métodos de control de Fuerza y Desplazamiento.
Exclusivamente para estudios dinámicos no lineales: el paso de tiempo máximo especificado no se utiliza. El programa restablece el valor máximo al incremento de tiempo inicial.
        • Nº de ajustes. Número máximo de ajustes de paso de tiempo para cada paso de la solución.
      • Fijo. Incremento de paso de tiempo fijo. La ejecución está predeterminada en 10 pasos.
  • Opciones de no linealidad geométrica.
    • Utilizar formulación de grandes desplazamientos. Utiliza la formulación de grandes desplazamientos.
    • Actualizar la dirección de la carga con deflexión. Si se marca, la dirección de la carga aplicada (presión uniforme, fuerza normal, torsión) se actualiza en cada paso de la solución con deformada.
    • Utilizar la opción de deformación unitaria grande (sólo para modelos de material de plasticidad). Utiliza la formulación de deformación unitaria grande.
  • Solver.
    • Solver tipo Direct Sparse. Se utiliza el solver tipo Direct Sparse. Este solver presenta más probabilidades de convergencia para problemas no lineales mayores.
    • Solver tipo FFEPlus. Se utiliza el solver iterativo tipo FFEPlus. Este solver requiere menos memoria. Puede resultar más veloz para problemas de envergadura.
NOTAS:
El programa detiene el análisis si:
  • El número de ajustes de tamaño de pasos en cualquier paso excede el número máximo de ajustes de pasos.
  • El incremento de pasos requerido para la convergencia se hace más pequeño que el incremento de pasos mínimo.
Temas relacionados
Incluir efectos térmicos/de fluidos
Comentario
Qué es el análisis estático no lineal...
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   No lineal - Solución
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2011 SP05
