Tolerancia de cota
Puede acceder al cuadro de diálogo Tolerancia de cota haciendo clic en Tolerancia en Herramientas, Opciones, Propiedades de documento, Opciones de cotas. Controla los valores de tolerancia de cota y la visualización de las cotas de valores no enteros. Las opciones disponibles dependen del tipo de tolerancia seleccionado y de si está configurando opciones de documento o aplicando las especificaciones a cotas seleccionadas. Una ventana muestra una vista preliminar de la cota y de las tolerancias.
Valor de anotación
En TolAnalyst, cuando una cota es una anotación con más de un valor, puede seleccionar un valor y editarlo.
Tipo de tolerancia
Seleccione una de las siguientes opciones en la lista: Ningún, Básico, Bilateral, Límite, Simétrico, Mínimo, Máximo, Ajuste exacto, Ajuste con tolerancia o Ajuste (sólo tolerancia). Puede establecer el Tipo de tolerancia en Ninguno y, a continuación, configurar las variaciones y la fuente a los valores predeterminados para el documento actual. Cuando se modifican las propiedades de una cota, los valores de tolerancia predeterminados no serán los que se hayan definido en estas opciones.
Valores de tolerancia
Especifique los valores de Variación máxima y/o Variación mínima , según corresponda al tipo de tolerancia seleccionado.
Fuente/Fuente de tolerancia de ajuste
Especifique la fuente que desea utilizar para el texto de la tolerancia de cota. Para Ajuste exacto, Ajuste con tolerancia, y Ajuste (sólo tolerancia), Fuente de tolerancia de ajuste está disponible para el texto de Ajuste de taladro y Ajuste de cigüeñal.
Seleccione Utilizar la fuente de cota si no desea cambiar el tamaño de fuente del texto correspondiente a la tolerancia de cota.
Para cambiar el tamaño del texto de la tolerancia de cota, desactive Utilizar la fuente de cota y seleccione:
Mostrar paréntesis
Seleccione para los paréntesis alrededor de las tolerancias para los tipos Bilateral, Simétrica o Ajuste con tolerancia.
Tolerancia lineal o tolerancia angular
Elija Tolerancia lineal o Tolerancia angular para configurar las propiedades de documento para las tolerancias lineales y de ángulo.
Visualización de tolerancia de ajuste
Elija En pila con la línea , En pila sin la línea o Lineal .
