Cotas entre arcos o círculos
De forma predeterminada, las distancias se miden al centro de un arco o círculo. Con la herramienta Cota inteligente , puede crear:
Para acotar entre aristas de dos arcos:
Haga clic en Cota inteligente (barra de herramientas Cotas/Relaciones) o en Herramientas, Cotas, Inteligente.
Seleccione la arista del primer arco y, a continuación, la del segundo.
Presione Mayús y haga clic para aplicar la cota entre las dos aristas.
Para cambiar la manera en que la distancia se mide:
Haga clic en la cota entre arcos.
Para mostrar Condición del primer arco y Condición del segundo arco en el PropertyManager Cota, seleccione las aristas de ambos arcos con la herramienta Cota inteligente .
En el PropertyManager Cota, seleccione la pestaña Líneas indicativas.
En Condición de arco:
Configure un valor para Condición del primer arco.
Configure un valor para Condición del segundo arco.
Haga clic en .
Condición del primer arco |
Condición del segundo arco |
Centro
Centro |
Mín. |
Máx. |
Para acotar entre círculos concéntricos y mostrar líneas de referencia:
En un croquis abierto, haga clic en Cota inteligente (barra de herramientas Cotas/Relaciones) o en Herramientas, Cotas, Inteligentes.
Haga clic en la arista de un círculo concéntrico y, a continuación, en la arista del segundo círculo concéntrico.
Haga clic para situar la cota.
Haga clic en .
Para mostrar las líneas de referencia después de colocar una cota:
Haga clic con el botón derecho del ratón en la cota y seleccione Opciones de visualización, Mostrar líneas de referencia.
También puede arrastrar las líneas de referencia a nuevos puntos de asociación y cambiar la posición de las cotas radiales.
