Masquer le sommaire
Spline sur surface
Les splines esquissées sur des surfaces comprennent des attributs de spline standard, ainsi que les fonctionnalités suivantes:
  • Ajout et glissement de points le long de la surface
  • Génération d'un aperçu automatiquement lissé entre les points
  • Portée sur plusieurs surfaces si les splines qui créent les surfaces sont tangentes.
Tous les points de spline sont restreints à la surface sur laquelle ils sont esquissés.
Utilisez les splines sur surfaces dans les cas suivants:
  • Dans la conception de pièces et de moules, où les splines sur surfaces permettent de créer des lignes de joint ou de transition plus précises visuellement
  • Dans les balayages complexes, où les splines sur surfaces facilitent la création de courbes guides restreintes à la géométrie de surface
Pour esquisser une spline sur une surface:
  1. Ouvrez une esquisse sur un modèle de surface.
  2. Cliquez sur Spline sur surface (barre d'outils Esquisse) ou sur Outils, Entités d'esquisse, Spline sur surface.
  3. Esquissez une spline sur surface.
bsp; La splines ne doivent pas nécessairement se prolonger de profil en profil.
  1. Cliquez sur OK .
Rubriques connexes
Relations et splines
Ajouter des contrôles aux splines
Editer des splines
* Requis
*Courriel:
Page:   Spline sur surface
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
