Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
Expand SolidWorks Routing の概要SolidWorks Routing の概要
Expand はじめにはじめに
Expand ルーティング オプションとファイル位置を設定するルーティング オプションとファイル位置を設定する
Expand ルーティング テンプレートルーティング テンプレート
Expand ルート プロパティルート プロパティ
Expand 合致参照合致参照
Expand ルーティング ライブラリとルーティング構成部品ウィザードルーティング ライブラリとルーティング構成部品ウィザード
Expand ルーティング機能点ルーティング機能点
Expand 配管とチューブを使用したルーティング配管とチューブを使用したルーティング
Collapse ハーネス内の電気ワイヤとケーブルでルーティングハーネス内の電気ワイヤとケーブルでルーティング
電気ケーブルまたはワイヤ ルートの前提条件
コネクタがルート サブアセンブリ構成部品の場合のルートの開始
コネクタがメイン アセンブリ構成部品の場合のルートの開始
Expand 自動ルート自動ルート
Expand 始点-終点リスト始点-終点リスト
Expand ルートの展開ルートの展開
Collapse ケーブル/ワイヤ ライブラリケーブル/ワイヤ ライブラリ
ケーブル/ワイヤ ライブラリ フィールド
搭載部品ライブラリ
Expand 電気コネクタ電気コネクタ
ケーブル クリップ
Expand ワイヤ編集ワイヤ編集
Expand 電気の属性電気の属性
Expand ベンド数ベンド数
Expand スプライススプライス
接続性データの手動定義
Expand 製造スタイルの展開製造スタイルの展開
Expand リボン ケーブルリボン ケーブル
Expand 標準ケーブルとチューブ標準ケーブルとチューブ
Expand カバーカバー
Expand 電気ルートの部品表電気ルートの部品表
Expand ルーティング アセンブリの管理ルーティング アセンブリの管理
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand 用語集用語集
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
ケーブル/ワイヤ ライブラリ フィールド(Cable/Wire Library Fields)
ケーブル/ワイヤ ライブラリには次のフィールドが含まれています。使用可能なフィールドはドロップダウン リストで行った選択に従って異なる場合があります:ケーブルライブラリ(Cable Library)、ワイヤ ライブラリ(Wire Library)、リボン ケーブル ライブラリ(Ribbon Cable Library):
フィールド(fields)
Description
ID
(この項は読み取り専用です。)ライブラリ アイテムのインデックス番号 (1, 2, 3, など)。
ケーブル名
各ケーブルにはユニークな値を、またケーブルの各コアには同じ値を使用します。ワイヤは空欄のままにします。
ワイヤ名
各ワイヤやコアにはユニークな名前を使用します。ケーブルのコアに名前を付ける場合、ケーブル内のそれぞれの名前はユニークである必要がありますが、他のケーブルには同じ名前を使用できます。
パート名
各ワイヤやケーブルの値はユニークです。ケーブルのコアは空欄のままにします。
始点-終点リストからデータを相互参照してる場合、 このフィールドの値は始点-終点リストのワイヤ/ケーブル仕様(Wire/Cable spec)の値と一致する必要があります。
Description
ワイヤやケーブルのテキスト注記です。このフィールドは情報を記入するためのもので、値はソフトウェアでは使用されません。
外径(OD)
絶縁体を含むケーブル、ワイヤ、またはコアの外径をいいます。
コア数
ケーブルのコア数(個別のワイヤ)をいいます。
ワイヤやコアの色です。例えば、red(赤)、RBRed/Blueなど。このフィールドは情報を記入するためのもので、値はソフトウェアでは使用されません。
SWの色
ワイヤやケーブルの使用可能な色を使用した SolidWorks の表示色です。 この色は、ルート セグメントに単一のワイヤやコアが含まれている場合にのみ使用されます。
ベンド半径の最小値
ケーブル、コア、またはワイヤの最小許容ベンド半径です。ルーティング オプション(Routing Options)の最小ベンド半径チェックを有効にする(Enable minimum bend radius check)とワイヤの最小ベンド半径チェックを有効にする(Enable minimum bend radius check for wires)と使用します。
サイズ (ゲージ)
ワイヤ、またはコアのサイズをいいます。例えば16AWG2.5mmなど。このフィールドは情報を記入するためのもので、値はソフトウェアでは使用されません。
シール
シールの部品数がワイヤーあるいはコアで使われます。
リボン厚み
リボン ケーブルの厚みの値をいいます。データは、ケーブルをリボン ケーブルの接続点と関連付けるように選択した場合に、接続点 PropertyManager に表示されます。
リボン幅
リボン ケーブルの幅の値をいいます。データは、ケーブルをリボン ケーブルの接続点と関連付けるように選択した場合に、接続点 PropertyManager に表示されます。
伝導体の数
リボン ケーブルの伝導体の数です。このフィールドは情報を記入するためのもので、値はソフトウェアでは使用されません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ケーブル/ワイヤ ライブラリ フィールド(Cable/Wire Library Fields)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
