Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
Expand SolidWorks Routing の概要SolidWorks Routing の概要
Expand はじめにはじめに
Expand ルーティング オプションとファイル位置を設定するルーティング オプションとファイル位置を設定する
Expand ルーティング テンプレートルーティング テンプレート
Expand ルート プロパティルート プロパティ
Expand 合致参照合致参照
Expand ルーティング ライブラリとルーティング構成部品ウィザードルーティング ライブラリとルーティング構成部品ウィザード
Expand ルーティング機能点ルーティング機能点
Expand 配管とチューブを使用したルーティング配管とチューブを使用したルーティング
Collapse ハーネス内の電気ワイヤとケーブルでルーティングハーネス内の電気ワイヤとケーブルでルーティング
電気ケーブルまたはワイヤ ルートの前提条件
コネクタがルート サブアセンブリ構成部品の場合のルートの開始
コネクタがメイン アセンブリ構成部品の場合のルートの開始
Expand 自動ルート自動ルート
Expand 始点-終点リスト始点-終点リスト
Expand ルートの展開ルートの展開
Expand ケーブル/ワイヤ ライブラリケーブル/ワイヤ ライブラリ
搭載部品ライブラリ
Expand 電気コネクタ電気コネクタ
ケーブル クリップ
Expand ワイヤ編集ワイヤ編集
Expand 電気の属性電気の属性
Expand ベンド数ベンド数
Expand スプライススプライス
接続性データの手動定義
Expand 製造スタイルの展開製造スタイルの展開
Expand リボン ケーブルリボン ケーブル
Expand 標準ケーブルとチューブ標準ケーブルとチューブ
Collapse カバーカバー
配管、チューブ、電気ハーネスのカバーへのアクセス
カバー追加
カバー PropertyManager
Expand 電気ルートの部品表電気ルートの部品表
Expand ルーティング アセンブリの管理ルーティング アセンブリの管理
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand 用語集用語集
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
カバー PropertyManager(Covering PropertyManager)
ルートアセンブリにカバーを追加することができます。
カバーを追加するには:
  1. 次のいずれかを行います:
    • カバー (Covering)(ルーティング ツール ツールバー)をクリック、またはルーティング(Routing)、ルーティング ツール(Routing Tools)、カバー(Covering)をクリックします。
    • ルート セグメントを右クリックし、カバー(Covering)を選択します。
  1. カバー(Covering)PropertyManager のカバー(Covering)で名前を選択します。
  2. 1つを選択します:
    • カバー ライブラリ使用(Use Covering Library)でライブラリからカバーを選択します。
    • ユーザー定義カバー作成(Create custom covering)で、材料を選びます。
  3. 作成(Create)をクリックします。
カバー(Covering)
セグメント(segments):グラフィック領域で選択する、カバーされる部分をリストします。
カバー ライブラリ(Covering library):ライブラリを選択します。
カバー タイプ(Covering type):タイプを選択します。
カバー(Covering):カバーを選択します。
名前(Name):指定した材料のデフォルト名をリストします。作成したカバーのインスタンス名を編集できます。
適用(Apply):カバー選択を選択されたセグメントに適用します。
ユーザー定義カバーをライブラリに追加(Add custom coverings to the library):ユーザー定義カバーをカバー ライブラリに追加します。
1つを選択します:
  • 厚み(Thickness):カバーの厚みの値を指定します。
  • 外径(Outer diameter):カバーの外径の値を指定します。
材料選択(Select Material):材料(Material)ダイアログ ボックスでカバー材料をクリックして選びます。適用(Apply)をクリックし、閉じる(Close)をクリックします。
カバー レイヤー(Covering Layers)
カバーのインスタンス(Covering instances):ルート アセンブリにおけるすべてのカバーのインスタンスをリストします。
削除:選択したカバーのインスタンスを削除します。
レイヤープロパティ(Layer Properties):選択したカバーのインスタンスのプロパティをリストします。
関連トピック
カバー追加(Adding Coverings)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   カバー PropertyManager(Covering PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
