Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
Expand SolidWorks Routing の概要SolidWorks Routing の概要
Expand はじめにはじめに
Expand ルーティング オプションとファイル位置を設定するルーティング オプションとファイル位置を設定する
Expand ルーティング テンプレートルーティング テンプレート
Expand ルート プロパティルート プロパティ
Expand 合致参照合致参照
Expand ルーティング ライブラリとルーティング構成部品ウィザードルーティング ライブラリとルーティング構成部品ウィザード
Expand ルーティング機能点ルーティング機能点
Expand 配管とチューブを使用したルーティング配管とチューブを使用したルーティング
Expand ハーネス内の電気ワイヤとケーブルでルーティングハーネス内の電気ワイヤとケーブルでルーティング
Expand ルーティング アセンブリの管理ルーティング アセンブリの管理
Collapse Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand ルーティング構成部品ウィザードルーティング構成部品ウィザード
Expand ケーブル ワイヤ ライブラリ ウィザードケーブル ワイヤ ライブラリ ウィザード
Expand 構成部品ライブラリ ウィザード構成部品ライブラリ ウィザード
Expand カバー ライブラリ ウィザードカバー ライブラリ ウィザード
Expand タグ スキーム マネージャタグ スキーム マネージャ
ルーティング ファイル位置と設定ダイアログボックス
Expand 配管と管材データベース配管と管材データベース
ルート プロパティ ダイアログボックス
Expand 用語集用語集
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
ルーティング ファイル位置と設定ダイアログボックス(Routing File Locations and Settings Dialog Box)
ルーティング ファイル位置と設定(Routing File Locations and Settings)タブを使用してルーティング エンティティのファイル位置とオプションを設定します。
詳細は、ライブラリ ファイルの維持を参照してください。
一般ルーティング
  ルーティング ライブラリ(Routing Library) ルーティング構成部品を保存したフォルダを指定します。
SolidWorks Toolbox ライブラリにルーティング構成部品を保存 しないでください。
構成部品にアクセスできて、それらをルートへドラッグできるルーティング ライブラリ フォルダがデザイン ライブラリ(Design Library)に追加されます。
さらに、ルーティング ライブラリ フォルダはオプション > ファイルの検索の、参照ドキュメント(Referenced Documents)でも更新されます。
重要: また、オプション > 外部参照外部参照のファイルを検索(Search file locations for external references) も選択する必要があります。
構成部品を整理するためにルーティング ライブラリ(Routing library)フォルダにフォルダを追加することもできます。
いくつかのルーティング部品のサンプルが、Routing libraryフォルダにインストールされます。
  ルーティング テンプレート(Routing template) 新しいルートアセンブリに使われるルーティング テンプレート(routing template) を指定します。ここでテンプレートを指定する前に、そのフォルダが オプション > ファイルの検索 ドキュメント テンプレート フォルダとしてリストされているか確認します。
配管/チューブ(Piping/Tubing)
  標準チューブ(Standard tubes) 標準チューブ(standard tubes)を定義したExcelファイルを指定します。
  カバー ライブラリ(Covering library) 配管およびチューブのカバー材料.htmファイルを指定します。
  タグ スキーム ライブラリ(Tag scheme library) タグ スキーム マネージャで定義するタグ スキームの.htmを指定します。また、この場所を使って既存のタグ スキームの .xml ファイルを読み込み、スキームがタグ スキーム マネージャスキーム表示(Scheme view)に表示されるようにすることもできます。
タグ スキームはP&IDデータから作成されたRoutingアセンブリでのみ使用されます。
電気ケーブル(Electrical cabling)
  ケーブル ワイヤ ライブラリ(Cable wire library) ケーブル/ワイヤ ライブラリ用の .xml ファイルを指定します。
  構成部品ライブラリ(Component library) 構成部品ライブラリ(component library)で使用する.htmファイルを指定します。
  標準ケーブル(Standard Cable) 標準ケーブル(standard cables)を定義したExcelファイルを指定します。
  カバー ライブラリ(Covering library) ワイヤおよびケーブルのカバー材料.htmファイルを指定します。
オプション(Options)
  Routing Library Manager 単位(Routing Library Manager Units) Routing Library Managerのタブのデータに対するデフォルト単位を指定します。
設定ファイル(Settings file)
ファイルの場所の設定を他のユーザーと共有することができます。
  設定の読み込み(Load Settings) 場所の設定ファイルを.sqyファイルから読み込みます。
  デフォルトの読み込み(Load Default)
ファイルの場所の設定を元のシステムデフォルトに戻します。これは、C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks versionのサブフォルダにあります。
ルーティング ライブラリ(Routing Library) \design library\routing
ルーティング テンプレート(Routing template) \templates\routeAssembly.asmdot
標準チューブ(Standard tubes) \design library\routing\Standard Tubes.xls
カバー ライブラリ(配管/チューブ) \design library\routing\coverings.xml
タグ スキーム ライブラリ(Tag scheme library) \design library\routing\tag schemes.xml
ケーブル ワイヤ ライブラリ(Cable wire library) \design library\routing\electrical\cable.xml
構成部品ライブラリ(Component library) \design library\routing\electrical\components.xml
標準ケーブル(Standard Cable) \design library\routing\Standard Cables.xls
カバー ライブラリ(電気ケーブル) \design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml
  設定保存(Save Settings) 設定を.sqyファイルに保存します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ルーティング ファイル位置と設定ダイアログボックス(Routing File Locations and Settings Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
