Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
Expand SolidWorks Routing の概要SolidWorks Routing の概要
Expand はじめにはじめに
Expand ルーティング オプションとファイル位置を設定するルーティング オプションとファイル位置を設定する
Expand ルーティング テンプレートルーティング テンプレート
Expand ルート プロパティルート プロパティ
Expand 合致参照合致参照
Expand ルーティング ライブラリとルーティング構成部品ウィザードルーティング ライブラリとルーティング構成部品ウィザード
Expand ルーティング機能点ルーティング機能点
Expand 配管とチューブを使用したルーティング配管とチューブを使用したルーティング
Expand ハーネス内の電気ワイヤとケーブルでルーティングハーネス内の電気ワイヤとケーブルでルーティング
Expand ルーティング アセンブリの管理ルーティング アセンブリの管理
Collapse Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand ルーティング構成部品ウィザードルーティング構成部品ウィザード
Expand ケーブル ワイヤ ライブラリ ウィザードケーブル ワイヤ ライブラリ ウィザード
Expand 構成部品ライブラリ ウィザード構成部品ライブラリ ウィザード
Expand カバー ライブラリ ウィザードカバー ライブラリ ウィザード
Collapse タグ スキーム マネージャタグ スキーム マネージャ
タグ スキーム マネージャの使用
タグ スキーム定義の例
タグ スキーム マネージャ ダイアログボックス
ルーティング ファイル位置と設定ダイアログボックス
Expand 配管と管材データベース配管と管材データベース
ルート プロパティ ダイアログボックス
Expand 用語集用語集
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
タグ スキーム マネージャ ダイアログボックス(Tag Scheme Manager Dialog Box)
タグ スキーム マネージャを使って配管、機器、その他の管継手に対するタグ スキームを定義することができます。
タグは次のように使うことができます:
  • タグ内でサブタグが出現する順序を指定する。
  • 配管、機器、その他の継手に対して標準ラベル付けスキームを提供する。
タグ スキームはP&IDデータから作成されたRoutingアセンブリでのみ使用されます。
このダイアログボックスを表示するには次のいずれかを実行します:
  • ルーティング > ルーティング ツール > Routing Library Manager をクリックし、タグ スキーム マネージャ をクリックします。
  • Windows のスタート(Start)メニューから すべてのプログラム > SolidWorks <バージョン番号> > SolidWorks ツール > SolidWorks <バージョン番号>Routing Library Manager > タグ スキーム マネージャ を選択します。
タグ スキーム マネージャ
  スキーム名(Scheme name) タグ スキーム名を定義します。複数のスキームを定義することができます。たとえば、ガス会社からのスキームを1個、石油会社からのスキームを1個使用する、ということもあります。
  スキーム作成(Create Scheme) 新規スキームを作成します。
  スキーム削除(Delete Scheme) スキームを削除します。
  スキーム表示(Scheme view) スキームをツリー形式で表示します。
  タグ スキーム タイプ(Tag scheme type) タグ スキーム タイプを指定します:機器(Equipment)、その他の管継手(Other Fittings)、配管(Pipes)
  タグ例を入力(Enter an example tag) サンプル タグを表示します。
  タグ フィールド値の例(Example tag field values) フィールド定義(Define fields)で各サブタグを定義し、タグに追加(Add to Tag)をクリックします。サブタグが正しく定義されていれば青で表示されます。そうでない場合、サブタグは赤で表示されます。
  フィールド定義(Define fields) タグ シーケンス内のサブタグを指定します。
フィールド名(Field name)
サブタグのタイプを設定します。
ユーザー定義フィールド名(Custom field name)
フィールド名(Field name)をユーザー定義(Custom)に設定することで、ユーザー定義のサブタグ タイプも指定できます。
フィールドの区切り記号(Field delimiter)
  • 特定文字(Specific character):各サブタグを区切る文字を指定します。
  • 区切り記号を含む(Include delimiter):特定文字をサブタグ定義の一部として使用します。選択すると、ソフトウェアがタグを解釈する際にサブタグ値に区切り記号を含めます。
  • 文字数(Number of characters):サブタグを区切る文字の数を定義します。
フィールド データ(Field data)
タグ例を入力からサブタグとして解釈された文字列を表示します。
タグに追加(Add to Tag)
フィールド データの内容をタグ フィールド値の例に挿入します。
  最後のフィールド削除(Delete Last Field) フィールド定義で最後に定義したサブタグを削除します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   タグ スキーム マネージャ ダイアログボックス(Tag Scheme Manager Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
