Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
Expand SolidWorks Routing の概要SolidWorks Routing の概要
Expand はじめにはじめに
Expand ルーティング オプションとファイル位置を設定するルーティング オプションとファイル位置を設定する
Expand ルーティング テンプレートルーティング テンプレート
Expand ルート プロパティルート プロパティ
Expand 合致参照合致参照
Expand ルーティング ライブラリとルーティング構成部品ウィザードルーティング ライブラリとルーティング構成部品ウィザード
Expand ルーティング機能点ルーティング機能点
Expand 配管とチューブを使用したルーティング配管とチューブを使用したルーティング
Collapse ハーネス内の電気ワイヤとケーブルでルーティングハーネス内の電気ワイヤとケーブルでルーティング
電気ケーブルまたはワイヤ ルートの前提条件
コネクタがルート サブアセンブリ構成部品の場合のルートの開始
コネクタがメイン アセンブリ構成部品の場合のルートの開始
Expand 自動ルート自動ルート
Expand 始点-終点リスト始点-終点リスト
Expand ルートの展開ルートの展開
Expand ケーブル/ワイヤ ライブラリケーブル/ワイヤ ライブラリ
搭載部品ライブラリ
Expand 電気コネクタ電気コネクタ
ケーブル クリップ
Expand ワイヤ編集ワイヤ編集
Expand 電気の属性電気の属性
Expand ベンド数ベンド数
Expand スプライススプライス
接続性データの手動定義
Expand 製造スタイルの展開製造スタイルの展開
Expand リボン ケーブルリボン ケーブル
Expand 標準ケーブルとチューブ標準ケーブルとチューブ
Expand カバーカバー
Expand 電気ルートの部品表電気ルートの部品表
Expand ルーティング アセンブリの管理ルーティング アセンブリの管理
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand 用語集用語集
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
接続性データの手動定義(Manually Defining Connectivity Data)
ドラッグ/ドロップして開始 (Start by Drag/Drop)を使用して電気ルートを作成する場合、接続性データを ワイヤ編集 (Edit Wires)PropertyManager でパスを指定せずに定義することができます。自動ルート(Auto Route) PropertyManagerで、ガイドライン(Guidelines)をパスを操作するために使用することができます。
接続性データを定義するには:
  1. コネクタをルート サブアセンブリへドラッグします。
  2. ワイヤ編集(Edit Wires)PropertyManager で、ワイヤ追加 (Add Wire)をクリックしてワイヤとケーブルを定義します。
  3. ワイヤの開始-終点リスト(Wire From-To List)で、最初のワイヤを選択します。
  4. 始点-終点パラメータ(From-To Parameters)で:
    1. 始点(From)の下で、グラフィックス領域で構成部品参照 (Component Ref)のコネクタを選択します。必要に応じて、ピン参照を選択、または入力します。
    2. 終点(To)の下で、グラフィックス領域で構成部品参照 (Component Ref)のコネクタを選択します。必要に応じて、ピン参照を選択、または入力します。
  1. 他のワイヤに対してもステップ3と4を実行します。
  2. をクリックします。
    パスは未定義で残りますが、接続性データは保存されます。ここで自動ルート (Auto Route)を使用する場合、パスを操作するために、ガイドライン(Guidelines)を使用することができます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   接続性データの手動定義(Manually Defining Connectivity Data)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
