Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
Expand SolidWorks Routing の概要SolidWorks Routing の概要
Expand はじめにはじめに
Expand ルーティング オプションとファイル位置を設定するルーティング オプションとファイル位置を設定する
Expand ルーティング テンプレートルーティング テンプレート
Expand ルート プロパティルート プロパティ
Expand 合致参照合致参照
Expand ルーティング ライブラリとルーティング構成部品ウィザードルーティング ライブラリとルーティング構成部品ウィザード
Expand ルーティング機能点ルーティング機能点
Expand 配管とチューブを使用したルーティング配管とチューブを使用したルーティング
Expand ハーネス内の電気ワイヤとケーブルでルーティングハーネス内の電気ワイヤとケーブルでルーティング
Expand ルーティング アセンブリの管理ルーティング アセンブリの管理
Collapse Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand ルーティング構成部品ウィザードルーティング構成部品ウィザード
Expand ケーブル ワイヤ ライブラリ ウィザードケーブル ワイヤ ライブラリ ウィザード
Expand 構成部品ライブラリ ウィザード構成部品ライブラリ ウィザード
Expand カバー ライブラリ ウィザードカバー ライブラリ ウィザード
Expand タグ スキーム マネージャタグ スキーム マネージャ
ルーティング ファイル位置と設定ダイアログボックス
Expand 配管と管材データベース配管と管材データベース
ルート プロパティ ダイアログボックス
Expand 用語集用語集
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
ルート プロパティ ダイアログボックス (Route Properties Dialog Box)
ユーザー定義プロパティ テンプレートを作成して、ルートのパラメータとデフォルトを事前定義するには、[ルート プロパティ (Route Properties)] ダイアログ ボックスを使用します。新しいルート アセンブリを始めるときは、ルート プロパティ PropertyManager (Route Properties PropertyManager) でユーザー定義テンプレートを検索して選択できます。
このダイアログボックスを表示するには次のいずれかを実行します:
  • [ルーティング] > [ルーティング ツール] > [Routing Library Manager] をクリックし、[ルート プロパティ (Route Properties)] をクリックします。
  • Windows の [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] > [SolidWorks バージョン SolidWorks ツール] > [SolidWorks バージョン Routing Library Manager] > [ルート プロパティ (Route Properties)] をクリックします。
ルート プロパティ テンプレート選択
ユーザー定義プロパティ テンプレートを追加できます。
  ルート プロパティ テンプレート選択 次のいずれかを選択します:
新規追加
ダイアログ ボックスのエントリをクリアし、新しいルーティング テンプレートを追加できるようにします。
コピー(Copy)
既存のテンプレートをコピーし、新しいテンプレートのベースとして使用できるようにします。
削除
テンプレートを削除します。
配管サイズ
配管のサイズとスケジュールを指定できます。
  サイズ範囲使用 配管の最小値最大値を選択して値を入力します。
  スケジュール使用 [名前で検索 (Search by name)] リストからスケジュールを選択して指定します。
配管
配管と管材データベースから配管を選択できます。スケジュール、標準溶接間隔、配管長さ、継手を挿入するかどうかなど、配管のデフォルトを設定できます。
  配管部品 (Pipe Part) 使用する配管用の部品ファイルを探して選択します。配管と管材データベースが開き、構成部品を選択できるようになります。ルート テンプレートに構成部品を追加するには、[構成部品確定] をクリックします。
  溶接隙間使用 溶接隙間の値を選択して指定します。
  標準長さの使用 標準長さの値を選択して指定します。
  カップリング挿入 セグメント間のカップリングを選択して挿入します。配管と管材データベースからカップリング部品を探すことができます。ルート テンプレートにカップリング部品を追加するには、[構成部品確定] をクリックします。
  スケジュール 配管のコンフィギュレーションに応じてスケジュールが表示されます。
ベンド - エルボ(Bends - Elbows)
配管と管材データベースから標準エルボを選択し、ユーザー定義エルボを作成できます。
  デフォルト エルボ デフォルト エルボは必須です。デフォルト エルボを定義してからユーザー定義エルボを定義する必要があります。
エルボの部品ファイルを探して選択します。配管と管材データベースが開き、部品を選択できるようになります。ルート テンプレートにエルボを追加するには、[構成部品確定] をクリックします。
次のいずれかを選択します:
常にエルボ使用
SolidWorks が常にエルボを使用するようになります。
常にベンド作成
SolidWorks が常にフォーム ベンドを使用するようになります。
選択をプロンプトする
SolidWorks がエルボかフォーム ベンドの選択肢を提供します。
  ユーザー定義エルボ ユーザー定義エルボをリストに表示するには、[新規追加 (Add New)] をクリックします。
組立管継手の部品ファイルを探して選択します。配管と管材データベースが開き、部品を選択できるようになります。ルート テンプレートにエルボを追加するには、[構成部品確定] をクリックします。
[削除] をクリックし、リストからユーザー定義ボルトを削除します。
次のいずれかを選択します:
常にエルボ使用
常にベンド作成
選択をプロンプトする
設定ファイル(Settings File)
ファイルの場所の設定を他のユーザーと共有することができます。
  設定の読み込み... 場所の設定ファイルを .sqy ファイルから探して読み込みます。
  設定保存... 設定を .sqy ファイルに保存します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ルート プロパティ ダイアログボックス (Route Properties Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
