Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
Expand SolidWorks Routing の概要SolidWorks Routing の概要
Expand はじめにはじめに
Expand ルーティング オプションとファイル位置を設定するルーティング オプションとファイル位置を設定する
Expand ルーティング テンプレートルーティング テンプレート
Expand ルート プロパティルート プロパティ
Expand 合致参照合致参照
Expand ルーティング ライブラリとルーティング構成部品ウィザードルーティング ライブラリとルーティング構成部品ウィザード
Expand ルーティング機能点ルーティング機能点
Expand 配管とチューブを使用したルーティング配管とチューブを使用したルーティング
Collapse ハーネス内の電気ワイヤとケーブルでルーティングハーネス内の電気ワイヤとケーブルでルーティング
電気ケーブルまたはワイヤ ルートの前提条件
コネクタがルート サブアセンブリ構成部品の場合のルートの開始
コネクタがメイン アセンブリ構成部品の場合のルートの開始
Expand 自動ルート自動ルート
Expand 始点-終点リスト始点-終点リスト
Expand ルートの展開ルートの展開
Expand ケーブル/ワイヤ ライブラリケーブル/ワイヤ ライブラリ
搭載部品ライブラリ
Expand 電気コネクタ電気コネクタ
ケーブル クリップ
Expand ワイヤ編集ワイヤ編集
Expand 電気の属性電気の属性
Expand ベンド数ベンド数
Expand スプライススプライス
接続性データの手動定義
Expand 製造スタイルの展開製造スタイルの展開
Expand リボン ケーブルリボン ケーブル
Expand 標準ケーブルとチューブ標準ケーブルとチューブ
Expand カバーカバー
Expand 電気ルートの部品表電気ルートの部品表
Expand ルーティング アセンブリの管理ルーティング アセンブリの管理
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand 用語集用語集
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
  1. ルーティング オプションでフランジ/コネクタがドロップされたら自動的にルートを作成(Automatically route on drop of flanges/connectors)が選択されていないことを確認します。
  2. アセンブリ ツールバーの構成部品の挿入(Insert Component) tool_Insert_Components_Assembly.gif をクリックするか、デザイン ライブラリファイル エクスプローラ、開いている部品ウィンドウ、Windows エクスプローラからドラッグすることで、メイン アセンブリに電気コネクタを挿入します。
    コネクタはメイン アセンブリの構成部品として挿入されます。ルート プロパティ PropertyManager が表示されます。
  3. コネクタでルートを開始する接続点を右クリックし、ルート開始(Start Route)を選択します。(接続点を表示するには、表示ツールバーのルーティング点表示(View Routing Points) Tool_ViewRoutingPoints_View.gif をクリックするか、 表示(View) > ルーティング点(Routing Points) をクリックします。
  4. 接続点のない構成部品からルートを開始するには、電気ツールバーの点で開始(Start at Point) Tool_StartAtPoint_Electrical.gif をクリックします。接続点が作成できるように、PropertyManager が表示されます。
  5. ルート プロパティ PropertyManager でオプションを設定し、PM_OK.gif をクリックします。
    次の様になります:
    • 3D スケッチが新しいルート サブアセンブリで開かれます。
    • 新しいルート サブアセンブリが、FeatureManager デザイン ツリーに [Harness<n>-<assembly_name>] として表示されます。
    • コネクタを配置したところから延長されて、ケーブルのスタブが表示されます。
    • 自動ルート PropertyManager が表示されます。
  6. 自動ルート PropertyManager でオプションを設定し、PM_OK.gif をクリックします。
  7. 必要に応じて追加の電気コネクタとルーティング部品をルート サブアセンブリ内にドラッグします。
    ルートにコネクタを追加すると、コネクタの CPoint から始まる短い直線がスケッチに追加され、この線に沿ってケーブルの長さが生成されます。
  8. 次のいずれかの組み合わせを使用して構成部品間にパスをスケッチします:
    • 自動ルートを使用してスプラインを生成します。
    • ケーブル クリップまたはその他のルーティング ハードウェアを使用して、スプラインを生成します。
    • 3D スケッチ ツールを使用して、直線、スプライン、フィレットをスケッチします。
  9. 電気属性をルート セグメントに割り当てるには:
    1. 電気ツールバーのワイヤ編集(Edit Wires) tool_EditWires_Electrical.gif をクリックするか、 ルーティング(Routing) > 電気(Electrical) > ワイヤ編集(Edit Wires) をクリックします。
    2. 使用するワイヤとケーブルを指定します。
    3. 各ワイヤまたはケーブル コアのパスを指定します。
    4. PM_OK.gif をクリックします。
  10. スケッチを終了します。
  11. ルーティング オプションのルート アセンブリを外部に保存(Save route assembly externally)を選択解除した場合、新しいルート サブアセンブリは仮想構成部品として作成されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   コネクタがメイン アセンブリ構成部品の場合のルートの開始
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
