目次を表示しない
グラフィック アダプタとドライバ
ご使用のグラフィック アダプタを識別します。
ビデオの表示に問題がある場合、まず、ご使用のグラフィック アダプタを確認し、アダプタ、ドライバに問題がないか検証してください。
グラフィック アダプタやドライバに問題がないことが分かっている場合、画面表示の問題を参照してくだい。
ご使用になっているビデオ カードを識別するには:
  1. Windows のデスクトップで右クリックし、プロパティ(Properties)を選択します。
  2. 画面のプロパティ(Display Properties)ダイアログ ボックスの設定(Settings)タブで詳細設定(Advanced)を選択します。
  3. アダプタ(Adapter)タブで、プロパティ(Properties)をクリックします。
    • 全般(General)タブにビデオ カードがリスト表示されています。
    • ドライバ(Driver)タブにドライバのバージョンがリスト表示されています。
  1. 画面のプロパティ(Properties)ダイアログ ボックスが閉じるまで OK をクリックします。
ご使用のオペレーティング システムに応じて手順を若干変更する必要があります。
検証済みのグラフィック アダプタ
SolidWorksの品質とパフォーマンスは、グラフィック アダプタとドライバのバージョンによって異なります。SolidWorksでは、一般的によく使用されるグラフィック アダプタとドライバの組み合わせのいくつかを検証しました。
グラフィック アダプタのテスト結果を表示するには:
http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html
グラフィック アダプタのいくつかは RealView をサポートしています。ご使用のグラフィック アダプタでこの表示機能がサポートされている場合、モデルを開いたときに表示ツールバーにRealView Graphics が表示されます。
ハードウェア アクセラレータの調整
ハードウェア アクセラレータの値を下げる
ビデオの問題がソフトウェアのパフォーマンスや表示問題の原因となっていると考えられる場合、 ハードウェア アクセラレータの値を下げてください。これにより、グラフィック アダプタ、またはビデオ ドライバに問題があるかどうか検証できます。
ハードウェア アクセラレータの値を下げるには:
  2. 設定(Settings)タブで詳細設定(Advanced)をクリックします。
  3. トラブルシューティング(Troubleshoot)タブでスライダーを左に移動し、ハードウェア アクセラレータ(Hardware acceleration)の値を下げます。
  4. 画面のプロパティ(Properties)ダイアログ ボックスが閉じるまで OK をクリックします。
詳細については下記を参照してください:
  • http://support.microsoft.com/まで参照します。
  • 次のキーワードを使用して検索を行ってください:グラフィック アダプタ(graphics adapters)、ハードウェア アクセラレータ(hardware acceleration)
ソフトウェアの OpenGL
ソフトウェアの OpenGL(Software OpenGL)を使用して SolidWorks を開きます。
グラフィック アダプタに問題があると思われる場合、ソフトウェアの OpenGLを使用してSolidWorksを起動できます。これによって、グラフィック アダプタ ハードウェア アクセラレータが無効になり、ソフトウェアだけによるグラフィック レンダリング機能が有効になります。
ソフトウェアの OpenGL を有効化するには:
  1. 通常通り、SolidWorks を起動します。
  2. ドキュメントを開く前に:
    1. (標準ツールバーの)オプション (Options)をクリックするか、ツール(Tools)、オプション(Options)をクリックします。
    2. パフォーマンス(Performance)を選択します。
    3. ソフトウェアの OpenGL を使用(Use Software OpenGL)を選択します。
  3. OK をクリックします。
  4. ドキュメントを開き、表示を確認します。
    • 表示が改善された場合、ご使用のグラフィック アダプタに問題があるといえます。
    • 表示が改善されない場合、おそらくグラフィック アダプタには問題はないといえます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   グラフィック アダプタとドライバ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
