目次を表示しない
PropertyManager の概要
PropertyManager は、グラフィック領域の左側のパネルのPropertyManager タブに表示されます。エンティティー、または PropertyManager で定義されたコマンドを選択すると開きます。ツール(Tools)、オプション(Options)、システム オプション(System Options)、一般(General)で他のケースで開くかどうか決めることができます。
  • タイトル バー(Title bar)。フィーチャーアイコンとフィーチャー名 (例えば押し出し1) (読み取り専用)。
  • ボタン
OK :選択を確定後、コマンドを実行し、PropertyManagerを閉じます。
キャンセル(Cancel):選択したアイテムを無視し、PropertyManagerを閉じます。
プレビュー(Preview):フィーチャーのプレビューを表示します。
ヘルプ(Help):該当するヘルプ トピックを開きます。
ピン(Keep Visible):PropertyManage を表示させておきます。
戻る(Back):前のステップに戻ります。
次へ(Next):次のステップに進みます。
取り消し(Undo):直前の実行を取り消します。
  • メッセージ (Message):次のステップへと案内するテキスト ボックスです。多くの場合、次のステップに移るために実行可能ないくつかの方法が表示されます。
  • グループ ボックス(Group Boxes):関連するボタン、グループ タイトル(例えば方向 1 )とともに表示される選択ボックスとリストボックスの集合で、で拡張、で収縮可能です。
  • 選択ボックス(Selection Boxes):FeatureManager デザイン ツリーまたはグラフィックス領域で選択するアイテムを確定します。アクティブな状態である場合、箱はピンク色で表示されます。選択ボックスでアイテムを選択すると、それはグラフィックス領域でハイライト表示されます。ボックスから選択を削除するためには、右ボタンでクリックし、削除(Delete) (1アイテムの場合)、または、選択解除(Clear Selections) (全てのアイテムの場合)を選びます。
フライアウト FeatureManager デザイン ツリー
フライアウト FeatureManagerデザイン ツリーをグラフィックス領域に表示させるために、PropertyManager のタイトルバーをクリックします。
水平および垂直コントロール(Vertical and Horizontal Control)
新規ドキュメントを作成すると、PropertyManager は、この最適な幅が保持された状態で開きます。グラフィックス領域からPropertyManagerを分離するデバイダをドラッグして、幅をサイズ変更できます。PropertyManagerを表示するのに最も適している幅に配置されるようスナップします。
分割バーで左のパネルを分割し、PropertyManager と FeatureManagerデザイン ツリー、ConfigurationManager、サード パーティ タブの組み合わせを表示できます。 ポインタがに変更したら、水平な分割バーを下方向にドラッグします。単一パネルの表示に戻るには、分割バーをダブル クリックするか、パネルの上まで分割バーをドラッグします。
PropertyManager のフロートとドッキング (Floating and Docking the PropertyManager)
PropertyManager をフロートするには、そのタイトルバーをドッキングしている位置からドラッグします。フロートになると、PropertyManager をSolidWorks ウィンドウの中、外のどこへでもドラッグすることができます。
PropertyManager ウィンドウをドッキングするには、次のいずれかを実行します:
  • SolidWorks ウィンドウ上で PropertyManager をドラッグしている間に、カーソルをドッキングアイコンの上に持っていきます:
タブとして左上にドッキング
グラフィックス領域の左上にドッキング
左下にドッキング
右下にドッキング
  • フロートの PropertyManager ウィンドウをダブルクリックすると、最後のドッキング位置に戻ります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   PropertyManager の概要
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
