Ocultar Sumário
Fator de segurança
O PropertyManager de Fator de segurança permite avaliar a segurança de modelos sólidos e de casca (chapa metálica e superfícies) com base em um critério de falha.
Fator de segurança - Etapa 1 de 3
  • Componente . Para peças multicorpos e montagens, selecione Todos, ou selecione um componente ou corpo no menu.
  • Critério . Critérios de falha:
    • Tensão de von Mises máxima
    • Tensão de cisalhamento máxima (Tresca)
    • Tensão de Mohr-Coulomb
    • Tensão normal máxima
    • Automático. Seleciona automaticamente o critério de falha mais apropriado para todos os tipos de elementos. O software aplica as seguintes condições:
      • O Critério de falha predeterminado atribuído na caixa de diálogo Material de cada material.
      •  Se você não tiver atribuído um critério de falha predeterminado na caixa de diálogo Material , o software atribuirá o critério de tensão de Mohr-Coulomb.
      • Se você tiver selecionado o critério Tensão de Von Mises máxima ou Cisalhamento máximo (Tresca) para o material de uma viga, o software usará o limite de escoamento como tensão permissível.
      • Se você tiver selecionado o critério Tensão normal máxima ou Mohr-Coulomb para o material de uma viga, o software usará a resistência à tração como tensão permissível.
  • O que significa isso? Exibe a relação matemática empregada pelo critério.
Opções de compostos
Critério de falha para compostos. Disponível somente para modelos com casca composta.
Propriedade
  • Incluir texto do título. Permite inserir um título para a plotagem.
  • Associar plotagem com orientação de vista nomeada. Associa uma orientação de vista predefinida com a plotagem ativa.
  • Próximo. Avança para a próxima etapa.
Fator de segurança - Etapa 2 de 3
  • Unidades . Ajusta as unidades de tensão.
  • Definir limite de tensão. Define a propriedade a ser usada para determinar o limite de tensão:
    • como o Limite de escoamento. Define o limite de tensão como o limite de escoamento.
    • como o Limite máximo. Define o limite de tensão como o limite máximo.
    • como Definido pelo usuário. Ajusta o limite de tensão para um valor determinado pelo usuário.
Se o critério tensão de Mohr-Coulomb tiver sido selecionado na etapa anterior, você precisa definir os limites de tensão de tração e compressão.
  • Fator de multiplicação. Permite digitar um fator de multiplicação para cálculo do limite de tensão selecionado. Por exemplo, se você aplicar um fator de 0,5 para um limite de tensão de limite de escoamento de 2000 psi, o Fator de segurança usa 0,5 x 2000 = 1000 psi para o limite de tensão.
  • Resultados de vigas
  • Resultados de casca . Disponível somente para cascas. Selecione a face da casca para a qual deseja executar o Fator de segurança:
    • Superior
    • Inferior
    • Mínimo
    • Máximo
Você deve executar duas verificações: uma para a face superior e a outra para a face inferior.
  • Material envolvido. Exibe os nomes e propriedades do material relacionado aos limites de tensão usados pelo Fator de segurança.
Opções de compostos
  • Pior cenário para todas as camadas. Plotagem de envelope para o FOS mínimo em todas as camadas, incluindo as faces superior e inferior e todas as camadas entre elas.
  • Número da camada. Permite selecionar o número da camada para a saída do fator de segurança. Esta opção não fica disponível quando Pior cenário para todas as camadas está selecionada. Você pode selecionar a face superior ou inferior como o número da camada.
  • Anterior . Volta à etapa anterior.
Fator de segurança - Etapa 3 de 3
  • Distribuição do fator de segurança. Para plotar a distribuição do fator de segurança.
  • Áreas abaixo do fator de segurança. Para plotar as regiões abaixo do fator de segurança especificado (exibido em vermelho). Regiões acima do fator de segurança especificado aparecem em azul.
  • Resultado de segurança. Lista o fator de segurança mínimo com base no critério selecionado.
Tópicos relacionados
Para usar o Fator de segurança
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Assistente de Fator de Segurança
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
