> Simulação > Propriedades do material > Propriedades de material dependentes da temperatura
Introdução
Administração
Interface do usuário
Fundamentos do SolidWorks
Mudando de 2D para 3D
Montagens
CircuitWorks
Configurações
SolidWorks Costing
Design Checker
Estudos de Projeto no SolidWorks
Desenhos e detalhamento
DFMXpress
DriveWorksXpress
FloXpress
Importar e exportar
Projeto em grande escala
Exibição de modelo
Projeto de moldes
Estudos de movimento
Peças e recursos
Rota
Chapa metálica
Simulação
Bem-vindo à Ajuda on-line do SolidWorks Simulation
Acessar a Ajuda
Convenções
Avisos legais
Informações básicas sobre análises
Fundamentos do Simulation
Opções do Simulation
Estudos do Simulation
Estudos de Projeto
Estudo de Simplificação 2D
Cascas compostas
Cargas e restrições
Gerar malhas
Atribuir materiais
Aplicar material
Remover um material
Criar um material personalizado
Criar uma biblioteca de materiais
Gerenciar os materiais favoritos
Uso de Arrastar/Soltar para definir materiais
Propriedades de material usadas pelo SolidWorks Simulation
Materiais isotrópicos e ortotrópicos
Definir curvas de tensão-deformação
Caixa de diálogo Material
Modelos de material
Parâmetros
Biblioteca de análise
Exibir resultados
Relatórios de estudos
Verificar os resultados de tensão
SimulationXpress
Criação de esboços
Produtos Sustainability
SolidWorks Utilities
Tolerâncias
Toolbox
Soldagens
Workgroup PDM
Solução de problemas
Glossário
Você pode definir propriedades de material dependentes da temperatura. Em vez de um valor constante, uma propriedade de material é definida por pares de temperaturas e valores de propriedade nas unidades desejadas. A variação especificada é gravada na biblioteca para utilizações futuras. Você pode definir uma curva manualmente ou importar um arquivo externo.
O valor inserido na coluna Valor será ignorado se uma curva for definida para a propriedade.
Para definir uma propriedade de material dependente de temperatura:
  1. Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito na pasta Peças ou no ícone Sólido, Casca ou Viga, e selecione Aplicar/editar material.
A caixa de diálogo Material é exibida.
  1. Na caixa de diálogo Material, clique com o botão direito na pasta Materiais personalizados e selecione Nova categoria. Se necessário, mude o nome da pasta Nova categoria.
  2. Clique com o botão direito na categoria que acaba de definir e selecione Novo material.
  3. Em Propriedades do material , selecione as opções desejadas.
  4. Na tabela de propriedades do material, clique na célula Valor da propriedade do material que muda com a temperatura e selecione Dependente da temperatura.
A guia Tabelas e curvas é ativada.
A propriedade material que muda com a temperatura é selecionada por padrão no menu Tipo.
  1. Ajuste as Unidades de temperatura e a propriedade do material.
  1. Digite os pares de propriedade de temperatura na tabela ou clique em Arquivo para ler os dados de um arquivo texto *.dat com duas colunas de dados.
Para inserir uma nova linha de dados, clique duas vezes em uma célula na coluna Pontos.
  1. Para ver a curva da propriedade de material dependente de temperatura, clique em Exibir.
  2. Para salvar o material em um arquivo de banco de dados dos materiais (*.sldmat), clique em Salvar, atribua um nome e clique novamente em Salvar.
  3. Clique em OK.
A SolidWorks agradece suas observações sobre a apresentação, precisão e nível de detalhe da documentação. Use o formulário abaixo para enviar comentários e sugestões sobre este tópico diretamente à equipe responsável pela documentação. Esta equipe não responde perguntas de suporte técnico. Clique aqui para ver informações específicas do suporte técnico.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Propriedades de material dependentes da temperatura
*Comentário:
Versão do Conteúdo da Ajuda na Web: SolidWorks 2012 SP05
A funcionalidade de pesquisa da Ajuda baseada na Web está na fase beta de teste e você pode observar demoras ou interrupções periódicas de desempenho. Isso é comum e normal durante um teste beta e não consiste, sob nenhuma circunstância, base para responsabilização legal da DS SolidWorks ou seus licenciantes. Os tópicos na Ajuda baseada na Web não são tópicos beta, eles documentam o SolidWorks 2012 SP05.
Para desativar a Ajuda na Web e usar a Ajuda local, no SolidWorks clique em Ajuda > Usar Ajuda do SolidWorks na Web.
Para relatar problemas encontrados na interface e na pesquisa da Ajuda na Web, consulte seu representante de suporte local. Para fornecer comentários sobre tópicos individuais da Ajuda, use o link “Comentários sobre este tópico” na página do tópico individual.
