> Simulação > Propriedades do material > Modelos de material > Modelo de plasticidade - von Mises
Introdução
Administração
Interface do usuário
Fundamentos do SolidWorks
Mudando de 2D para 3D
Montagens
CircuitWorks
Configurações
SolidWorks Costing
Design Checker
Estudos de Projeto no SolidWorks
Desenhos e detalhamento
DFMXpress
DriveWorksXpress
FloXpress
Importar e exportar
Projeto em grande escala
Exibição de modelo
Projeto de moldes
Estudos de movimento
Peças e recursos
Rota
Chapa metálica
Simulação
Bem-vindo à Ajuda on-line do SolidWorks Simulation
Acessar a Ajuda
Convenções
Avisos legais
Informações básicas sobre análises
Fundamentos do Simulation
Opções do Simulation
Estudos do Simulation
Estudos de Projeto
Estudo de Simplificação 2D
Cascas compostas
Cargas e restrições
Gerar malhas
Atribuir materiais
Aplicar material
Remover um material
Criar um material personalizado
Criar uma biblioteca de materiais
Gerenciar os materiais favoritos
Uso de Arrastar/Soltar para definir materiais
Propriedades de material usadas pelo SolidWorks Simulation
Materiais isotrópicos e ortotrópicos
Propriedades de material dependentes da temperatura
Definir curvas de tensão-deformação
Caixa de diálogo Material
Modelos de material
Modelos de material
Modelo de plasticidade Drucker - Prager
Modelo de plasticidade de Tresca
Modelo viscoelástico
Modelo ortotrópico elástico linear
Modelo isotrópico elástico linear
Modelo hiperelástico de Ogden
Modelo hiperelástico de Mooney - Rivlin
Modelo do material nitinol
Modelo elástico não linear
Modelos de fluência
Comparação entre os critérios de Tresca e von Mises para plasticidade
Modelo generalizado de Maxwell
Modelo hiperelástico Blatz - Ko
Parâmetros
Biblioteca de análise
Exibir resultados
Relatórios de estudos
Verificar os resultados de tensão
SimulationXpress
Criação de esboços
Produtos Sustainability
SolidWorks Utilities
Tolerâncias
Toolbox
Soldagens
Workgroup PDM
Solução de problemas
Glossário
O critério de resistência pode ser escrito desta forma:
onde s é a tensão eficaz e s Y é o limite de resistência dos testes uniaxiais. O modelo de von Mises pode ser usado para descrever o comportamento de metais. Devem ser observadas as considerações a seguir quando este modelo de materiais for usado:
  • É assumida uma plasticidade de pequena deformação quando são usados pequenos ou grandes deslocamentos.
  • É feita uma pressuposição de regra de fluxo associada.
  • As regras de endurecimento isótropico e cinemático estão disponíveis. Uma combinação linear de endurecimento isotrópico e cinemático é implementada quando tanto o raio como o centro da superfície de escoamento no espaço desviatório podem variar com relação ao histórico de carregamento.
O parâmetro RK define a proporção de endurecimento cinemático e isotrópico.
Para o endurecimento isotrópico puro, o parâmetro RK tem o valor 0. O raio da superfície de escoamento se expande mas seu centro permanece fixo no espaço desviatório.
Para o endurecimento cinemático puro, o parâmetro RK tem o valor 1. O raio da superfície de escoamento se permanece constante enquanto seu centro pode se mover no espaço desviatório.
  • Pode ser inserida uma curva de tensão-deformação uniaxial bilinear ou multilinear para a plasticidade. Para a definição da curva de tensão-deformação bilinear, os módulos de limite de resistência e elástico são inseridos pela caixa de diálogo Material . Para a definição da curva de tensão-deformação multilinear deve ser definida uma curva de tensão-deformação.
  • Quando uma curva de tensão-deformação é definida, o primeiro ponto na curva deve ser o ponto de escoamento do material. As propriedades do material, como o módulo elástico, o limite de escoamento etc. serão obtidas na curva tensão-deformação, quando disponível, e não da tabela de propriedades do material da caixa de diálogo Material . Somente o coeficiente de Poisson (NUXY) será obtido da tabela.
A definição de curvas de tensão-deformação não tem suporte para estudos de teste de queda.
  • Os parâmetros de limite de escoamento e módulo elástico para descrição da curva de tensão-deformação bilinear podem ser associados a curvas de temperatura para a execução de análises termoplásticas.
  • É recomendável usar o método iterativo de NR (Newton-Raphson).
O modelo Huber-von Mises pode ser usado com sólidos (qualidades rascunho e alta) e com elementos de cascas espessas (qualidades rascunho e alta) .
A termoplasticidade não está disponível para elementos de casca.
A figura a seguir mostra uma curva de tensão-deformação típica de material plástico.
Análise de grandes deformações
Na teoria de plasticidade para grandes deformações, uma medida logarítmica da deformação é definida como:
onde U é o tensor de alongamento direito, geralmente obtido pela decomposição polar à direita do gradiente de deformação F (i.e., F = R U, R é o tensor de rotação). A deformação logarítmica incremental é estimada como:
onde B (n+1/2) é a matriz de deformação-deslocamento estimada na etapa de solução n+1/2 e D u é o vetor dos deslocamentos incrementais. Observe que a forma acima é uma aproximação de segunda ordem da fórmula exata.
A taxa de tensão é obtida como a taxa Green-Naghdi, de modo a fazer com que o modelo constitutivo seja adequadamente independente de quadro ou objetivo. Pela transformação da taxa de tensão do sistema global para o sistema R:
O modelo constitutivo inteiro terá forma idêntica à da teoria de pequena deformação. A teoria de plasticidade para grandes deformações é aplicada ao critério de escoamento de von Mises, à lei do fluxo associativo e ao endurecimento isotrópico ou cinemático (bilinear ou multilinear). A dependência da temperatura da propriedade do material é suportada pelo endurecimento bilinear. O algoritmo de retorno radial é usado no caso atual. A ideia básica é fazer uma aproximação do vetor normal N por:
onde:
A figura a seguir ilustra as duas equações acima.
O elemento vetor de força e as matrizes de rigidez são calculados com base na fórmula de Lagrange atualizada. As tensões de Cauchy, as tensões logarítmicas e a espessura atual (somente elementos casca) estão gravadas no arquivo de saída.
A elasticidade no caso atual é modelada na forma hiperelástica que pressupõe pequenas deformações elásticas, mas aceita deformações plásticas arbitrariamente grandes. Para problemas de elasticidade de grandes deformações (do tipo borracha), você pode usar modelos de materiais hiperelásticos, como o de Mooney-Rivlin.
As tensões de Cauchy (verdadeiras) e as deformações logarítmicas podem ser usadas na definição da curva tensão-deformação multilinear.
A SolidWorks agradece suas observações sobre a apresentação, precisão e nível de detalhe da documentação. Use o formulário abaixo para enviar comentários e sugestões sobre este tópico diretamente à equipe responsável pela documentação. Esta equipe não responde perguntas de suporte técnico. Clique aqui para ver informações específicas do suporte técnico.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Modelo de plasticidade - von Mises
*Comentário:
Versão do Conteúdo da Ajuda na Web: SolidWorks 2012 SP05
A funcionalidade de pesquisa da Ajuda baseada na Web está na fase beta de teste e você pode observar demoras ou interrupções periódicas de desempenho. Isso é comum e normal durante um teste beta e não consiste, sob nenhuma circunstância, base para responsabilização legal da DS SolidWorks ou seus licenciantes. Os tópicos na Ajuda baseada na Web não são tópicos beta, eles documentam o SolidWorks 2012 SP05.
Para desativar a Ajuda na Web e usar a Ajuda local, no SolidWorks clique em Ajuda > Usar Ajuda do SolidWorks na Web.
Para relatar problemas encontrados na interface e na pesquisa da Ajuda na Web, consulte seu representante de suporte local. Para fornecer comentários sobre tópicos individuais da Ajuda, use o link “Comentários sobre este tópico” na página do tópico individual.
