Introdução
Administração
Interface do usuário
Fundamentos do SolidWorks
Conceitos básicos
Ajuda
Site da SolidWorks na Web
Pesquisar
Abrir documentos novos ou existentes
Salvar documentos
Ambiente multiusuário
Impressão
Enviar e-mails
Opções
Opções do sistema
Opções do Sistema - Geral
Desenhos
Opções de cores do sistema
Esboço
Opções de exibição e seleção
Desempenho
Montagens
Opções de Referências externas
Templates predeterminados
Locais de arquivos
FeatureManager
Incrementos da caixa de valores
Rotação/zoom da exibição
Opções de backup/recuperação
Opções do sistema - Toques
Assistente de Perfuração/Toolbox
File Explorer
Pesquisar
Colaboração
Avançado
Propriedades do documento - Peças
Propriedades do documento - Montagens
Propriedades do documento - Desenhos
Exibição
Visão geral de seleção
Propriedades do arquivo
Medida
Equações
Comparação entre objetos vinculados e embutidos
Ferramentas de projeto específicas do mercado
Suplementos
Gravar e reproduzir macros
Interoperabilidade com versão anterior
API do SolidWorks
Mudando de 2D para 3D
Montagens
CircuitWorks
Configurações
SolidWorks Costing
Design Checker
Estudos de Projeto no SolidWorks
Desenhos e detalhamento
DFMXpress
DriveWorksXpress
FloXpress
Importar e exportar
Projeto em grande escala
Exibição de modelo
Projeto de moldes
Estudos de movimento
Peças e recursos
Rota
Chapa metálica
Simulação
SimulationXpress
Criação de esboços
Produtos Sustainability
SolidWorks Utilities
Tolerâncias
Toolbox
Soldagens
Workgroup PDM
Solução de problemas
Glossário
Opções de esboço
Define as opções predeterminadas do sistema para a geração de esboços.
Para configurar as opções predeterminadas de geração de esboço:
  1. Clique em Opções , Esboço ou em Ferramentas, Opções, Esboço.
  2. Selecione nas opções a seguir e clique em OK.
  • Redefinir. Restaura os padrões de fábrica para todas as opções do sistema ou somente para as opções desta página.
  • Girar &automaticamente a vista na normal ao plano do esboço ao criar o esboço. Gira vistas para que seja normal para o plano do esboço sempre que você abrir um esboço em um plano.
  • Usar esboços totalmente definidos. Requer que os esboços estejam totalmente definidos antes de serem usados para criar recursos.
  • Exibir pontos centrais de arco nos esboços de peça/montagem. Exibe pontos centrais de arco nos esboços.
  • Exibir pontos de entidade nos esboços de peça/montagem. Exibe as extremidades de entidades de esboço como círculos preenchidos. A cor do círculo indica o estado da entidade de esboço:
Preta = Totalmente definida
Azul
= Subdefinida
Vermelha
= Sobredefinida
Verde
= Selecionada
Sobredefinida e pontos pendentes são sempre exibidos, independente desta opção.
  • Avisar para fechar esboço. Exibe uma caixa de diálogo com a pergunta Fechar esboço com arestas do modelo? se você criar um esboço com um perfil aberto, em seguida clicar em Ressalto/base extrudado para criar um recurso de ressalto. bsp;Use as arestas do modelo para fechar o perfil do esboço e selecionar a direção na qual ele deve ser fechado.
  • Criar esboço em peça nova. Abre uma nova peça com um esboço ativo no Plano frontal.
  • Substituir dimensões ao arrastar/mover. Substitui as dimensões quando você arrasta entidades de esboço ou as move no PropertyManager de Mover ou Copiar. A dimensão é atualizada após a conclusão do arrasto.
Esta opção também está disponível em Ferramentas, Configurações de esboço, Substituir dimensões ao arrastar/mover.
  • Exibir plano quando sombreado. Exibe o plano do esboço quando ele é editado no modo Sombreado com arestas ou Sombreado.
Se a exibição estiver lenta por causa do plano sombreado, isso pode estar ocorrendo devido às opções de Transparência. Com algumas placas gráficas, a velocidade da exibição melhorará se for usada uma baixa transparência. Para definir uma transparência baixa, clique em Ferramentas, Opções, Opções do sistema, Desempenho e desmarque Alta qualidade para o modo de vista normal e Alta qualidade para o modo de vista dinâmica.
  • Comprimento da linha medido entre pontos virtuais em 3D. Mede o comprimento da linha a partir de pontos virtuais, ao contrário de pontos finais em esboços 3D.
  • Ativar alças de tangência de spline e curvatura. Exibe alças de spline para tangência e curvatura.
  • Exibir o polígono de controle da spline por padrão. Exibe um polígono de controle para manipular a forma do spline.
  • Trilha de imagens ao arrastar. Exibe uma imagem fantasma da posição original das entidades do esboço enquanto o esboço é arrastado.
  • Exibir curva delimitadora do pente de curvatura. Exibe ou oculta a curva delimitadora usada com os pentes de curvatura.
  • Ativar entrada numérica na tela ao criar entidade. Exibe campos de entrada numérica para especificar os tamanhos durante a criação de entidades de esboço. Para usar esta opção, vocâ também pode clicar com o botão direito em um esboço e clicar em Entrada numérica no esboço.
  • Dimensões sobredefinidas:
    • Solicitar para definir estado de acionamento. Exibe uma caixa de diálogo com a pergunta: Tornar acionado por dimensão?quando você adiciona uma dimensão sobredefinida a um esboço.
    • Definir como acionado por padrão. Define a dimensão como acionada por padrão quando você adiciona uma dimensão sobredefinida a um esboço.
Use Solicitar para definir estado de acionamento sozinho ou com Definir como acionado por padrão. Dependendo das seleções, uma de quatro ações ocorrem quando você adiciona uma dimensão sobredefinida a um esboço:
  • Será exibida uma caixa de diálogo com acionado por padrão.
  • Será exibida uma caixa de diálogo com acionador por padrão.
  • A dimensão é acionada.
  • A dimensão é acionadora.
A SolidWorks agradece suas observações sobre a apresentação, precisão e nível de detalhe da documentação. Use o formulário abaixo para enviar comentários e sugestões sobre este tópico diretamente à equipe responsável pela documentação. Esta equipe não responde perguntas de suporte técnico. Clique aqui para ver informações específicas do suporte técnico.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções de esboço
*Comentário:
Versão do Conteúdo da Ajuda na Web: SolidWorks 2012 SP05
A funcionalidade de pesquisa da Ajuda baseada na Web está na fase beta de teste e você pode observar demoras ou interrupções periódicas de desempenho. Isso é comum e normal durante um teste beta e não consiste, sob nenhuma circunstância, base para responsabilização legal da DS SolidWorks ou seus licenciantes. Os tópicos na Ajuda baseada na Web não são tópicos beta, eles documentam o SolidWorks 2012 SP05.
Para desativar a Ajuda na Web e usar a Ajuda local, no SolidWorks clique em Ajuda > Usar Ajuda do SolidWorks na Web.
Para relatar problemas encontrados na interface e na pesquisa da Ajuda na Web, consulte seu representante de suporte local. Para fornecer comentários sobre tópicos individuais da Ajuda, use o link “Comentários sobre este tópico” na página do tópico individual.
