Кривая температуры
Диалоговое окно Кривая температуры позволяет создать или импортировать кривую температуры, чтобы определить зависящие от температуры величины для переходного термического исследования. Определите пары X и Y. Значение X представляет собой температуру, а значение Y представляет собой множитель ассоциированной величины. Можно использовать кривые времени для определения следующих величин в качестве функций времени:
Чтобы определить кривую температуры:
В PropertyManager термической нагрузки, в термическом исследовании, нажмите Использовать кривую температуры , затем нажмите Редактировать.
В диалоговом окне Кривая температуры выполните следующие действия:
В окне Сведения о кривой введите имя кривой температуры.
Установите Единицы измерения для столбца X (температура). Значения Y являются безразмерными множителями для величин, заданных в PropertyManager для ассоциированных термических нагрузки/ограничения.
Отредактируйте данные кривой, как необходимо.
Для добавления строки, дважды нажмите на любую ячейку столбца Точки. Чтобы удалить выбранные строки, нажмите правой кнопкой мыши выбранные элементы и выберите Удалить или нажмите клавишу Удалить на клавиатуре.
Чтобы сохранить кривую для последующего использования, нажмите Сохранить кривую, задайте имя и папку назначения для файла кривой и щелкните Сохранить.
Программа добавляет к имени файла расширение .cwcur. Определенная кривая может использоваться в других документах.
В PropertyManager, чтобы просмотреть фактические значения заданных нагрузки/ограничения, в списке Вариация со временем нажмите Вид.
Закройте окно графика.
Чтобы импортировать существующую кривую температуры:
В PropertyManager нагрузки или ограничения, в нелинейном или исследовании переходного термического процесса, нажмите Использовать кривую температуры , затем Нажмите Редактировать.
В диалоговом окне Кривая температуры, нажмите Получить кривую.
В диалоговом окне Кривые функций:
Выберите необходимый файл базы данных кривых (*.cwcur).
bsp;Обратите внимание, что импортированная кривая появится в списке Кривая температуры в окне Библиотека кривых.
В окне Библиотека кривых выберите имя только что импортированной кривой времени.
Данные кривой появятся в диалоговом окне.
Если необходимо, измените данные кривой, затем нажмите OK.
В диалоговом окне Кривая температуры нажмите ОК.
