Элемент сборки Ремень/Цепочка
Используйте элемент сборки Ремень/Цепочка для моделирования систем ремней и шкивов или цепочек и звездочек. С помощью этого элемента можно создавать следующие объекты:
Сопряжения ремня для ограничения относительного вращения компонентов шкива.
Эскиз, включающий замкнутую цепь дуг и линий, изображающих путь ремня.
Программное обеспечение выполняет расчет длины ремня на основе расположения шкивов. Кроме того, программа задает длину ремня и выполняет настройку расположения шкивов (по крайней мере один шкив должен иметь соответствующую степень свободы).
Можно выбрать автоматическое создание новой детали, содержащей эскиз ремня, и добавление этой детали в сборку. Чтобы создать сплошной ремень, в файле детали используйте эскиз в качестве направления элемента по траектории.
Кроме того, можно создавать ремни с помощью блоков в эскизах.
Чтобы создать элемент сборки Ремень/Цепочка:
Нажмите Ремень/Цепочка (панель инструментов Сборка) или выберите Вставка, Элемент сборки, Ремень/Цепочка.
Задайте параметры в окне PropertyManager.
Щелкните .
В дереве конструирования FeatureManager отобразятся следующие элементы:
Элемент Ремень . Значение дины ремня отображается рядом с элементом.
Папка BeltMates (Сопряжения ремня) (в разделе Сопряжения ), включающая сопряжения между смежными шкивами.
Чтобы просмотреть кривую ремня, когда окно PropertyManager закрыто, выберите элемент Ремень в дереве конструирования FeatureManager.
При выборе параметра Создать деталь ремня будет создана новая деталь, содержащая эскиз ремня, и добавлена в папку сборки Ремень . Деталь будет содержать следующие элементы:
Внешнюю ссылку на сборку.
Прикрепить к сопряжению эскиза , который ограничивает деталь ремня по отношению к эскизу ремня.
Свойства пользователя Длина ремня и Ширина ремня.
При выборе параметра Включить ремень можно перетащить и повернуть один шкив, чтобы посмотреть, как будут вращаться все шкивы.
Если отменить выбор параметра Включить ремень, можно изменить положение одного шкива, причем другие шкивы при этом вращаться не будут.
