Создание плоскостей
Можно создать плоскости в документах деталей или сборок. Плоскости можно использовать для рисования, для создания разреза модели, в качестве нейтральной плоскости для уклона и т.д.
Нажмите кнопку Плоскость
(панель инструментов «Справочная геометрия») или выберите .
В окне PropertyManager выберите объект для параметра Первая справочная
На основе выбранного объекта программа создаст наиболее соответствующую плоскость. Для внесения изменений в плоскость в разделе
Первая справочная можно выбрать такие параметры, как
Параллельность,
Перпендикулярность и т.д.
Чтобы отменить справочные плоскости, в разделе Первая справочная нажмите элемент правой кнопкой мыши и выберите Удалить.
При необходимости для определения плоскости выберите параметры Вторая справочная и Третья справочная.
В окне Сообщение появятся сведения о статусе плоскости. Чтобы можно было создать плоскость, для нее необходимо выбрать статус Полностью определена.
Нажмите
Чтобы создать новую плоскость, смещенную от существующей плоскости, можно перетащить существующую плоскость, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
Понятия, связанные с данным
Ссылки, связанные с данной
