С помощью диалогового окна Изменить конфигурации можно легко создавать и изменять конфигурации для настроенных параметров деталей и сборок.
Чтобы создать или изменить конфигурации, выполните одно из следующих действий:
Щелкните правой кнопкой мыши элемент и выберите параметр Сконфигурировать размер, Сконфигурировать элемент, Сконфигурировать компонент или Конфигурировать материал. См. раздел Допустимые элементы.
- В ConfigurationManager разверните Таблицы
щелкните правой кнопкой мыши существующую таблицу и выберите Отобразить таблицу .
Диалоговое окно Изменить конфигурации содержит список конфигураций модели в одном столбце и конфигурируемые параметры в других столбцах.
Имя конфигурации
Отображает список конфигураций модели. Активная конфигурация выделяется жирным шрифтом.
Можно добавить новые конфигурации:
- Выберите <Создает новую конфигурацию>.
- Введите имя.
- Нажмите на клавишу Enter.
Любую конфигурацию можно выбрать с помощью правой кнопки мыши, а затем выбрать один из следующих параметров.
Переименовать конфигурацию |
Позволяет переименовать выбранную конфигурацию. |
Удалить конфигурацию |
Позволяет удалить выбранную конфигурацию модели. |
Добавить извлеченную конфигурацию |
Позволяет добавить производную конфигурацию в качестве дочерней к выбранной конфигурации. |
Перейти в конфигурацию |
Выбранная конфигурация становится активной.Выберите Перестроить текущую конфигурацию ![](doc1292866772753_00001.image) , чтобы обновить активированную конфигурацию.
Столбцы параметров
Можно добавить дополнительные столбцы путем двойного нажатия на объекты в графической области или в дереве конструирования FeatureManager. Выберите
в верхней части столбца, чтобы выбрать другие параметры элементы для конфигурирования.
Связанные размеры сгруппированы в столбце Связанный размер, а не отображаются в виде столбцов для отдельных элементов. Каждый связанный размер отображается в списке только один раз, даже если он используется несколькими элементами.
Можно добавить столбцы для всех настроенных параметров модели сразу, нажав кнопку Все параметры
в нижней части диалогового окна.
В столбцах параметров можно выбрать любую ячейку и выполнить следующие действия:
- Ввести другие численные значения.
- Выбрать из списка конфигураций компонента или материалов детали.
- Изменить состояние погашения элементов, эскизов, компонентов и сопряжений.
Можно щелкнуть правой кнопкой мыши на заголовок столбца параметра и выбрать следующее:
Удалить |
Удаляет столбец из таблицы. |
Переименовать |
Высвечивает имя, чтобы можно было ввести новое имя для параметра. При нажатии на кнопку Применить или сохранении таблицы имя параметра обновляется в модели. |
Отменить конфигурацию |
Применяет значение текущей конфигурации ко всем конфигурациям и удаляет столбец из таблицы. |
Чтобы реорганизовать порядок столбцов в таблице, выберите заголовок столбца и перетащите столбец.
Инструменты
![](doc1292866774175_00001.image) |
Переставить строки и столбцы |
Перемещение строк и столбцов в таблице. |
![](doc1292866772753_00001.image) |
Перестроить текущую конфигурацию |
![](doc1292866774504_00001.image) |
Перестроить все конфигурации |
![](doc1292866774738_00001.image) |
Скрыть/отобразить свойства пользователя |
Управление видимостью столбца Свойства пользователя для свойств пользователя, зависящих от конфигурации. Столбец Свойства пользователя содержит дополнительные столбцы для сконфигурированных свойств. Щелкните в верхней части столбца, чтобы выбрать другие свойства для конфигурирования. Можно создать новые свойства, выбрав в списке параметр **Новое свойство. |
![](doc1292866775097_00001.image) |
Сохранить вид таблицы |
Применяет изменения в модели и сохраняет текущий вид таблицы. Для новых видов таблицы введите имя в текстовом окне перед сохранением. Таблицы сохраняются в папке Таблицы на вкладке ConfigurationManager . |
![](doc1292866773753_00001.image) |
Все параметры |
Добавляет столбец для каждого сконфигурированного параметра в модель |
OK |
Применяет изменения в модели и закрывает диалоговое окно. |
Отмена |
Закрывает диалоговое окно без применения изменений. |
Применить |
Применяет изменения в модели и оставляет диалоговое окно открытым. |
