Кривая через точки XYZ
Нажмите кнопку Кривая через точки XYZ на панели инструментов "Кривые" или выберите Вставка, Кривая, Кривая через точки XYZ.
Создайте новый набор значений координат, нажимая дважды в ячейках столбцов X, Y и Z и указывая координаты точки для каждой ячейки. (При создании вне эскиза координаты X, Y и Z рассматриваются относительно координатной системы Спереди.)
Цифры в столбце Точка определяют порядок, в котором соединяются точки.
Нажмите кнопку OK, чтобы отобразить кривую.
Значок Кривая через точки XYZ отображается рядом с именем кривой в дереве конструирования FeatureManager.
Советы по работе с этим инструментом:
Откройте существующий файл кривой. Нажмите кнопку Обзор и перейдите к открываемому файлу кривой. Можно открыть файлы .sldcrv и .txt, которые используют тот же формат, что и файлы .sldcrv. Также можно создать трехмерные кривые в программе Microsoft Excel; например, сохраните их как файлы .txt, а затем откройте в SolidWorks. Создайте файл, содержащий значения системы координат для точек кривой, используя текстовый редактор или приложение электронной таблицы. Формат файлов должен быть следующий - список координат исключительно X, Y и Z в трех столбцах, разделенных символом пробела или табуляции. Не включайте заголовков столбцов, например, X, Y и Z или каких-либо других данных.
Изменить координаты. Дважды нажмите на ячейку и введите новое значение. (При вводе значений обратите внимание на предварительный вид кривой в графической области.)
Добавить строку. Дважды нажмите на ячейку под последней строкой с цифрой.
Вставить строку. Выберите число в поле Точка, затем выберите Вставить. Перед выбранной строкой добавляется новая строка.
Удалить строку. Выберите число в поле Точка, а затем нажмите на клавишу Delete.
Сохранить файл кривой. Выберите Сохранить или Сохранить как, укажите нужный путь и имя файла. Если расширение не указано, приложение SolidWorks добавляет расширение .sldcrv.
Связанные разделы
Кривая - Обзор
Кривая через справочные точки
