Изгиб - Обзор и параметры
Элементы изгиба деформируют сложные модели интуитивно. Можно создать четыре типа изгиба:
Изгиб
Поворот
Заострение
Растягивание
пример изгибания, поворота, заострения и растягивания.
Для ознакомления с дополнительными примерами элементов изгиба см. раздел Изгиб - Примеры.
Общая информация об элементах изгиба.
Элемент изгиба вычисляет размер детали с помощью граничной рамки. Плоскости отсечения при этом изначально находятся в расширениях тел перпендикулярно синей оси Z триады .
Элемент изгиба влияет только на область между плоскостями отсечения.
Центр элемента изгиба обычно находится в области центра местоположения триады. bsp;
Чтобы управлять расширением и местоположением элемента изгиба, переместите триаду и плоскости отсечения
. Чтобы сбросить все значения PropertyManager до значений при открытии элемента изгиба, нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите Сбросить гибкие. См. Триада для получения дополнительной информации о выборе элементов.
Ввод изгиба
Используйте эти параметры для выбора тел для изгиба, установки типа изгиба и настройки величины изгиба.
Тела для изгиба . Используется для выбора тел для изгиба.
Типы изгиба. Используется для определения типа изгиба. Чтобы создать несколько типов изгиба, создайте отдельные элементы изгиба. Выберите один из указанных ниже типов.
Изгибание. Используется для изгибания одного или нескольких тел относительно красной оси X (ось сгиба). Расположите триаду и плоскости отсечения для управления кромками, местоположением и размером изгибания. bsp;
типа изгиба Изгибание.
Поворот. Используется для поворота твердого тела и тел поверхностей. Расположите триаду и плоскости отсечения для управления кромками, местоположением и величиной поворота. Поворот происходит вокруг синей оси Z.
типа изгиба Поворот.
Заострение. Используется для заострения твердых тел и тел поверхностей. Расположите триаду и плоскости отсечения для управления кромками, местоположением и величиной заострения. Заострение происходит в направлении синей оси Z.
типа изгиба Заострение.
Растягивание. Используется для растягивания твердых тел и тел поверхностей. Укажите расстояние и перетащите кромку плоскости отсечения с помощью левой кнопки мыши. Растягивание происходит в направлении синей оси Z.
типа изгиба Растягивание.
Грубые кромки. Используется для создания аналитических поверхностей (конусов, цилиндров, плоскостей и т.д.), которые часто образовываются в разделении граней, возникающих в месте пересечения плоскостей и тел. Если отключить этот параметр, результаты основаны на сплайне, поэтому поверхности могут быть более сглажены, а исходные грани останутся без изменений.
Плоскости отсечения
Используйте эти параметры для установки местоположения плоскостей отсечения.
Выберите справочный объект для плоскости отсечения . Располагает исходную точку плоскости отсечения в выбранной точке модели.
Расстояние отсечения . Используется для перемещения плоскости отсечения из внешних размеров тел вдоль оси плоскости отсечения (синяя ось Z). Установите значение.
установки плоскостей отсечения.
Система координат
Используйте эти параметры для установки местоположения и ориентации триады.
При привязке триады к системе координат PropertyManager Вращать вокруг исходной точки и PropertyManager Угол вращения не доступны.
Параметры изгиба
Точность изгиба . Управляет качеством поверхности. С улучшением качества также увеличивается доля успешных попыток для элемента изгиба. Например, при отображении сообщения об ошибке переместите бегунок вправо. Перемещайте бегунок только по мере необходимости; с увеличением точности поверхности снижается качество изображения.
