Параметры импорта STL и VRML
Можно установить параметры импорта при импорте файлов STL или VRML как документов SolidWorks. Программа-переводчик VRML поддерживает явные нормали, плавные цветовые переходы на углах сгиба и цвета вершин, в результате чего обеспечивается ровное смешение цветов.
Чтобы установить параметры импорта STL и VRML:
Нажмите Открыть или выберите Файл, Открыть.
Установите для параметра Тип файла значение STL (*.stl) или VRML (*.wrl) и нажмите на кнопку Параметры.
Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
Перейдите к исходному файлу, затем нажмите Открыть, чтобы импортировать файл.
Импортировать как
Графическое тело. Импортирует данные только как графические данные. Программа-переводчик не пытается создавать какие-либо элементы. В дереве конструирования FeatureManager появится графический значок , обозначающий тип файла, например, STL Graphics1.
вердое тело. Пытается импортировать данные как твердые тела. Часто (особенно в сложных моделях) данные не соединяются в твердотельный элемент, который можно затем использовать; в таких случаях программа-переводчик импортирует данные как тела поверхности. Следовательно, в дереве конструирования FeatureManager, вероятно, можно будет увидеть папку Solid Bodies (Твердые тела), папку Surface Bodies (Тела поверхности), импортированные твердотельные элементы и импортированные тела поверхностей.
Тело поверхности. Импортирует данные как поверхности. В дереве конструирования FeatureManager отображаются папка Surface Bodies (Тела поверхности) и импортированные тела поверхностей.
Единица измерения. Установка единиц измерения для документа SolidWorks. Доступными единицами измерения являются Миллиметры, Сантиметры, Метры, Дюймы и Футы. Во время импортирования программа-переводчик не преобразует единицы измерения. Например, если в исходном документе в качестве единиц измерения используются метры и импортируется документ, в котором в качестве единиц измерения используются Миллиметры, то для кромки, длина которой в исходном документе равна 1 метру, в импортированном документе будет указан размер 1 миллиметр, а не 1000 миллиметров.
Импортировать информацию о текстуре (используется только в случае выбора импорта как Графического тела). Импортирует информацию о текстуре, и, если она содержится в файле, в результате получится реалистичное изображение высокого качества. Если будет выбрано не импортировать информацию о текстуре, может повыситься скорость отображения.
