Отверстие под крепеж - Обзор
Отверстие под крепеж - это интерфейс пользователя, включающий следующие возможности:
Динамическое обновление
Тип отверстия определяет возможности, доступные параметры и предварительные графические изображения. После выбора типа отверстия определяется подходящий крепеж. Скорость динамического обновления соответствующих параметров. Используйте PropertyManager, чтобы задать параметры типа отверстия и расположить отверстия. Кроме динамического графического предварительного просмотра на основе граничного условия и глубины, графические изображения в PropertyManager показывают специфические детали по мере добавления их к выбранному типу отверстия.
Возможности
Можно создать следующие типы отверстий под крепеж:
Цековка
Зенковка
Отверстие
Прямой метчик
Конический метчик
Предыдущая версия
При использовании Отверстия под крепеж для создания отверстия тип и размер последнего отображаются в дереве конструирования FeatureManager.
Можно создавать отверстия на плоскости, используя инструмент "Отверстие под крепеж", а также отверстия на плоских и неплоских гранях.
гранях. Отверстия на плоскости позволяют создавать отверстия под углом к элементу.
Выбор граней
Можно выбрать грань перед (предварительный отбор) или после (последующий отбор) нажатия на кнопку Отверстие под крепеж на панели инструментов Элементы.
Если предварительно выбрана плоская грань, результирующий эскиз является двухмерным.
Если последовательно выбрана плоская грань, результирующий эскиз является двухмерным, если сперва не была нажата кнопка Трехмерный эскиз.
Если заранее или последовательно выбрана неплоская грань, результирующий эскиз будет трехмерным.
В отличие от двухмерного эскиза нельзя сохранить взаимосвязь трехмерного эскиза с линией. Однако можно сохранить взаимосвязь трехмерного эскиза с гранью.
Имя часто используемого объекта
Пользователь может создавать, сохранять, обновлять и удалять любые типы отверстий (за исключением отверстий предыдущих версий) в зависимости от собственных предпочтений. Это позволяет применить любой сохраненный тип отверстия в документе SolidWorks.
Чтобы создать отверстия под крепеж:
Создайте деталь и выберите поверхность.
Нажмите кнопку Отверстие под крепеж на панели инструментов Элементы или выберите Вставка, Элементы, Отверстие, Отверстие под крепеж.
Задайте параметры в окне PropertyManager.
Щелкните .
