Примеры деформации от кривой до кривой
Деформации От кривой до кривой можно использовать для выполнения следующих операций.
деформация в сложной модели
bsp;
деформация в импортированной модели
заполнение зазоров с помощью деформации
Некоторые параметры доступны только с определенными выбранными элементами. Для получения информации обо всех параметрах см. раздел Параметры деформации от кривой до кривой.
Деформация модели с помощью параметра От кривой до кривой:
Для выполнения этой процедуры используется многотельная деталь. В качестве Начальных кривых
выбираются кривые на одном теле, в качестве Целевых кривых - кривые на втором теле.
На панели инструментов «Элементы» нажмите кнопку Деформировать или выберите Вставка, Элементы, Деформировать.
В разделе PropertyManager Тип деформации выберите От кривой до кривой.
В разделе Кривые деформации в качестве Начальных кривых выберите грани на теле в графической области.
Нажмите Целевые кривые и выберите кромки другого тела.
Перетащите, чтобы скорректировать соединители для создания необходимого предварительного изображения. Затем выполните следующие действия.
Нажмите на один из маркеров соединителя.
Нажмите стрелку вектора направления на маркере соединителя. Указатель примет следующий вид - .
Нажмите векторы направления, чтобы сориентировать их в одном направлении.
Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте графической области и выберите пункт Отобразить соединительные линии.
Соединители должны равномерно распределиться по всему периметру. В противном случае выровняйте соединители.
Если соединительные линии будут распределены неравномерно, геометрия может оказаться перекрученной.
Чтобы соотнести деформацию с касательными к обоим телам, в разделе Параметры формы выберите Касательная к поверхности. Нажмите синие стрелки направления касательных и удерживайте их до тех пор, пока они не будут сориентированы в одном направлении.
В окне предварительного просмотра отображается геометрия с правильно выровненными стрелками направления касательных.
Нажмите на кнопку OK .
Благодаря плавным касательным соединениям всех граней деформация соответствует целевым кромкам.
При использовании деформации От кривой до кривой может потребоваться добавить и поработать с соединительными линиями. Дополнительные соединители позволят вам повысить качество результатов. Вы сможете более точно сопоставить тела, имеющие неравное число кромок или острые кромки (неоднородные).
В следующем примере показана процедура изменения, добавления и выравнивания соединителей для улучшения результатов деформации.
Чтобы улучшить результаты деформации с помощью соединителей, выполните следующие действия.
bsp;На панели инструментов «Элементы» нажмите кнопку Деформировать или выберите Вставка, Элементы, Деформировать.
В разделе Кривые деформации в качестве Начальных кривых выберите грани на теле в графической области. Затем нажмите Целевые кривые и выберите кромки поверхности в графической области.
С помощью соединительных линий показана связь между исходными и целевыми кромками. В этом случае для улучшения результатов можно изменить выравнивание соединительных линий.
Чтобы изменить выравнивание соединительных линий, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Добавить соединитель. bsp;
Отобразится новая соединительная линия с синими маркерами.
На исходных и целевых кромках перетащите маркеры соединительных линий в новое положение. В результате соединительные линии между телами будут заново выровнены, что может улучшить результаты деформации.
Для улучшения результатов деформации тел добавьте необходимое число соединителей. Как правило, наилучших результатов удается достичь путем перпендикулярного расположения соединительных линий к исходным и целевым кривым или кромкам.
При возникновении проблем, например появлении сообщения об ошибке Не удалось заменить геометрии в разделе Параметры формы, переместите регулятор Точность формы. В качестве альтернативного решения проблемы можно попробовать добавить дополнительные соединители или повторно выровнять существующие.
Полученная модель создана с использованием измененных соединительных линий при выбранном параметре Касательная к поверхности.
