Массивы, управляемые таблицей
Используя координаты X-Y, можно указать массив элементов. Массивы отверстий, использующих координаты X-Y, являются наиболее частой областью применения массивов, задаваемых таблицей. Однако в массивах, задаваемых таблицей, можно использовать другие элементы, например, бобышку.
Можно также сохранять и загружать координаты X-Y массива элемента. Затем, их можно применить к новой детали.
Чтобы построить массив, задаваемый таблицей:
Создайте исходный элемент.
Создайте систему координат. Исходная точка этой системы координат становится исходной точкой таблицы параметров, а оси X и Y определяют плоскость, в которой появляется массив.
Нажмите кнопку Массив, управляемый таблицей на панели инструментов “Элементы” или выберите Вставка, Массив/Зеркало, Массив, управляемый таблицей.
В диалоговом окне установите следующие параметры:
В текстовых файлах, используемых для массивов, задаваемых таблицей, должно быть только два столбца: левый - для координат X и правый - для координат Y. Между столбцами должны быть такие разделители, как пробел, запятая или табуляция. В одном и том же текстовом файле можно использовать комбинацию разных разделителей. Не включайте в текстовый файл больше никаких данных, так как это приведет к неудачному импорту.
Система координат. Установка системы координат, включая исходную точку, которая используется для создания таблицы параметров. Выберите систему координат, которая была создана с помощью дерева конструирования FeatureManager.
Копировать элементы. Создание массива на основе элементов. Можно выбрать несколько элементов.
Копировать грани. Создание массива на основе граней, составляющих элемент. Выберите все грани в графической области. Это полезно для моделей, которые импортируют только грани, составляющие элемент, а не сам элемент.
При использовании параметра Копировать грани массив должен оставаться в пределах той же грани или границы. Он не должен
. Например, вырез через всю грань или разные уровни (приподнятая кромка) создаст границу и отдельные грани, мешая распространению массива.
Тела для копирования. Создание массива на основе многотельных деталей. Выберите тела для создания массива.
Геометрический массив. Создание массива только с помощью геометрии (граней и кромок) элементов, а не с помощью копирования и решения каждого экземпляра элемента. Параметр
ускоряет создание и перестроение массива. Невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью. Параметр Геометрический массив недоступен, если выбран параметр Копировать тела.
Распространить свойства видимости. Распространение данных цветов, текстур и условных изображений резьбы SolidWorks на все экземпляры массива.
Таблица координат X-Y. Создание точек месторасположения экземпляров эскиза с помощью координат X-Y. Дважды нажмите на область под точкой 0, чтобы ввести координаты X-Y для каждого экземпляра таблицы параметров. Координаты X-Y справочной точки отображены для Точки 0. Нажмите , чтобы отменить операции с таблицей координат.
Можно указывать положительные или отрицательные координаты. Чтобы ввести отрицательный координат, перед значением введите знак вычитания (-). Нет необходимости вводить координаты X-Y при импорте таблицы массивов или текстового файла.
Нажмите OK.
