Acerca de las unidades
El software le permite elegir las unidades para definir las operaciones de análisis y visualizar los resultados. Cada PropertyManager o Cuadro de diálogo que requiera introducir datos con unidades, permite utilizar las unidades predeterminadas u otras diferentes. Por ejemplo, usted puede elegir el SI como sistema de unidades preferido, especificar la presión en psi, los desplazamientos en milímetros, visualizar los desplazamientos en pulgadas y los resultados de tensión en N/m2.
Se puede configurar la longitud, temperatura, aceleración angular y tensión de sus unidades preferidas de manera independiente. Por ejemplo, se puede seleccionar el sistema Métrico, que utiliza los centímetros como unidad de longitud como su sistema preferido pero también se puede elegir pulgadas y Fahrenheit como unidades de longitud y temperatura, respectivamente.
Para configurar las opciones predeterminadas:
Haga clic en Simulation, Opciones.
En la pestaña Opciones predeterminadas, seleccione Unidades.
En Sistema de unidades, seleccione un sistema. El sistema de unidades seleccionado se utiliza de forma predeterminada para cantidades distintas a las especificadas en Unidades.
Bajo Unidades, seleccione unidades específicas para Longitud/desplazamiento, Temperatura, Velocidad angular y Presión/Tensión.
Haga clic en Aceptar.
