Documentos de dibujo
Los dibujos se crean normalmente con el modelo solucionado, es decir, con toda la información acerca del modelo disponible en el documento de dibujo. Se puede mejorar el rendimiento al crear, abrir y trabajar en documentos de dibujo mediante:
Dibujos separados. El modelo no se carga en la memoria. Para crear al guardar dibujos. Se puede agregar documentación sin el modelo. Se obtiene un aviso cuando se requiere un modelo. Al cargar el modelo, éste se carga completamente. Se pueden guardar dibujos como solucionados o separados, de manera que se puede guardar un dibujo separado como un dibujo normal y viceversa.
Dibujos aligerados. bsp;Se puede cargar un subconjunto de los datos del modelo en la memoria, mientras que los datos del modelo restantes se cargan cuando sea necesario. En un dibujo nuevo, cree un dibujo aligerado al especificar vistas en calidad de borrador. La apertura de un dibujo aligerado es más rápida que la apertura del mismo dibujo con modelos completamente solucionados. Se puede alternar entre el modo solucionado y el aligerado mientras se tiene un dibujo abierto. El modo predeterminado para el Modo de ensamblaje grande es Aligerado.
Archivos de datos de dibujo con visualización reducida. Los datos de triangulación para las vistas sombreadas y en calidad de borrador no se guardan con los documentos de dibujo al desactivar la opción de dibujo, lo que reduce el tamaño del archivo. Los datos están disponibles en el archivo del modelo.
Solucionado
Aligerado
Separado
Se requiere un modelo
sí
sí
necesario para algunas operaciones
Rendimiento de carga, reconstrucción
normal
más rápida
algo más lento (requiere carga)
Solucionar/Cargar modelos
siempre solucionar
solucionado/aligerado
cargar completamente, no descargar
Huella de memoria
alta
baja
no tan baja como aligerado
Produce los dibujos de ensamblajes más grandes de SolidWorks
no en todos los casos
sí
Creación de vistas
normal
más rápida
normal
Apariencia
normal
pluma en el icono de vista de dibujo
bsp;eje y colores de resaltado diferentes, vínculo roto sobre icono de dibujo e icono de vista
Fuente de línea por arista
sí
sí
sí
