Ocultar tabla de contenido
Distancia dinámica
Puede detectar dinámicamente las distancias entre los componentes al moverlos o girarlos. Al mover o girar un componente, aparece una cota que indica la distancia mínima entre los componentes seleccionados.
Además, puede evitar que dos componentes se muevan o giren dentro de una distancia específica entre sí.
Para detectar dinámicamente la distancia entre componentes:
  1. Haga clic en Mover componente o en Girar componente en la barra de herramientas Ensamblaje.
  2. En el PropertyManager, seleccione Distancia dinámica.
  3. Haga clic en Componentes para verificación de colisión , seleccione los componentes que desee comprobar y haga clic en Reanudar arrastre.
  4. Haga clic en Detener a la distancia especificada y escriba un valor en el cuadro para evitar que los componentes seleccionados se muevan dentro de la distancia seleccionada.
  5. Arrastre uno de los componentes seleccionados en la zona de gráficos.
    Observe la cota que aparece en la zona de gráficos y en el PropertyManager. Esta cota es la distancia mínima entre los componentes seleccionados; la cota se actualiza dinámicamente al arrastrar el componente.
    También aparece un valor entre paréntesis cuadrados en el PropertyManager. Esta es la distancia mínima encontrada durante la operación de arrastre.
  6. En Opciones avanzadas, seleccione:
    • Sonido - La computadora hace bip cuando se alcanza la distancia mínima en el cuadro Detener a la distancia especificada.
    • Ignorar las superficies complejas - Sólo se detectan las distancias entre los siguientes tipos de superficies: planas, cilíndricas, cónicas, esféricas y toroidales.
      NOTA: La casilla de verificación Esta configuración no se aplica a Detección de colisión, Cinemática con colisiones físicas o Distancia dinámica. Se aplica sólo a Mover componente o a Girar componente.
  7. Haga clic en Aceptar para finalizar y salir.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Distancia dinámica
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
