Ecuaciones en tablas y listas de materiales
Puede especificar cálculos para ecuaciones mediante diferentes métodos: bsp;
Entre los encabezados de columna integrados de las listas de materiales se incluyen N.º de elemento, Cant. y Número de pieza.
Utilice propiedades personalizadas en las ecuaciones. Al seleccionar una propiedad personalizada, la misma aparece entre comillas simples de apertura en el cuadro de visualización (por ejemplo, `Precio`).
Utilice el símbolo # frente a un elemento del encabezado de columna (por ejemplo, #'NÚMERO DE PIEZA'). Esta sintaxis ignora el texto no numérico en el cálculo. Si no utiliza esta sintaxis y un elemento incluye caracteres no numéricos, el valor aparece como 0.0.
Escriba cadenas de texto regulares que no representen encabezados de columna entre comillas dobles (por ejemplo, "$").
bsp;IF(test_condition; value_if_test_condition_true; value_if_test_condition_false)
Por ejemplo:
Ecuación: IF('DESCRIPCIÓN'<>""; 'DESCRIPCIÓN'; "-")
Resultado: Valor DESCRIPCIÓN (si no está vacío) o "-".
Puede utilizar operadores condicionales para la condición de prueba en una función IF:
Símbolo
Descripción
Ejemplo
Igual a
'Descripción' = "" (La propiedad de descripción está vacía)
Es mayor que
'Cant.' > 2
Menor que
`Longitud` < 2
Es menor que o igual a
Es mayor que o igual a
No es igual a
'DESCRIPCIÓN' = "" (la propiedad de descripción no está vacía)
Las opciones Suma, Cantidad, Máx y Mín funcionan en entradas de celda de la tabla. Por ejemplo, Ave(A1,A5) muestra el promedio de las entradas de las celdas A1 y A5.
Puede utilizar la sintaxis de dos puntos junto con los números de celda para indicar operaciones en filas o columnas. Por ejemplo, SUM(A1:A5) proporciona la suma de los valores de la celda A1 a la A5.
Puede utilizar *, +, /, y -, para operaciones de multiplicación, suma, división y resta, respectivamente.
Temas relacionados
Editor de ecuaciones de tabla
