Piezas soldadas - Recortar y Extender
Puede utilizar segmentos y otros sólidos para recortar otros segmentos para que se ensamblen correctamente en la pieza soldada. Con Recortar/Extender, se pueden recortar o extender:
Dos segmentos en la esquina donde se encuentran.
Uno o más segmentos contra otro sólido.
Ambos extremos de un segmento al mismo tiempo.
Debe recortar todas las esquinas en un modelo de pieza soldada para asegurar que las longitudes de los segmentos se calculen correctamente.
Para recortar segmentos:
Haga clic en Recortar/Extender en la barra de herramientas Piezas soldadas, o haga clic en Insertar, Piezas soldadas, Recortar/Extender.
Configure las siguientes opciones y, a continuación, haga clic en .
Tipos de esquina
Haga clic en uno de los siguientes tipos de esquina
Extremo recortado
Extremo a inglete
Extremo a tope1
Extremo a tope2
Sólidos para recortar
Para los tipos de esquinas Extremo a inglete, Extremo a tope1 y Extremo a tope2, seleccione un sólido para recortar.
Para el tipo de esquina Extremo recortado, seleccione uno o más sólidos para recortar.
Permitir extensión. Si el segmento no toca al límite de recorte, se alarga el segmento a su límite.
Límite de recorte
Seleccione un tipo de límite de recorte (sólo para el tipo de esquina Extremo recortado):
La selección de Cara /Plano como el Límite de corte suele ser más eficaz y ofrece un mejor rendimiento. Seleccione Sólidos sólo para recortar contra una entidad no plana, como una tubería redonda o una superficie escalonada.
Cara/Sólidos
Para los tipos de esquinas Extremo a inglete, Extremo a tope1 y Extremo a tope2, seleccione un segmento adyacente contra el que recortar.
Para el tipo de esquina Extremo recortado, seleccione una o más caras, o uno o más sólidos contra los que recortar. Si selecciona Cara/Plano en Límite de corte, alterne entre mantener o rechazar para seleccionar los segmentos para mantener.
Vista preliminar. Seleccione para obtener una vista preliminar del recorte en la zona de gráficos. Por motivos de rendimiento, desactive esta opción para estructuras complejas hasta que seleccione todos los elementos para recortar.
Permitir extensión. Seleccione para que se pueda extender o recortar miembros estructurales. Desactive para permitir sólo el recorte. Al utilizar esta opción, observe la vista preliminar detenidamente para asegurarse de que resultados sean correctos.
Corte simple entre sólidos . Hace que los miembros estructurales estén al mismo nivel que las caras de contacto planas (útil en un contexto de fabricación).
Corte adaptado entre sólidos . Recorta el miembro estructural al sólido de contacto.
Separación de soldadura. Seleccione esta opción y, a continuación, introduzca Separación de recorte de soldadura para que haya espacio para una separación de soldadura. La separación reduce la longitud del elemento recortado y mantiene la longitud total de la estructura.
Anotaciones. Si el límite de recorte se entrecruza con el elemento para recortar, aparecen anotaciones junto a los segmentos recortados con un identificador y un bsp;elemento que permite alternar entre mantener o rechazar el segmento.
Si recorta con un plano o una cara y mantiene todas las piezas, las piezas se cortan. Si rechaza cualquier pieza, las restantes adyacentes se combinan.
