Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Vista de modelo/predefinida/vacía/de dibujo
Este PropertyManager se abre cuando:
Las propiedades disponibles dependen del tipo de vista que seleccione.
Pieza/Ensamblaje para insertar
Seleccione un documento de Abrir documentos o haga clic en Examinar.
Vista previa de miniaturas
Vea una miniatura del modelo seleccionado en Abrir documentos.
Opciones
Iniciar el comando al crear un dibujo nuevo. Disponible al insertar un modelo en un dibujo nuevo. El PropertyManager Vista de modelo aparece cada vez que se crea un nuevo dibujo excepto si se hace clic en Crear dibujo desde pieza/ensamblaje .
Inicio automático de vista proyectada. Permite insertar vistas proyectadas del modelo después de insertar la vista de modelo.
Opciones de importación
Seleccione Importar anotaciones para todos los tipos seleccionados de anotaciones que se vayan a importar desde documentos de referencia de pieza o ensamblaje.
Seleccione opciones de importación de anotaciones:
  • Anotaciones de diseño
  • Anotaciones DimXpert
  • Incluir elementos de operaciones ocultas
Configuración de referencia
Nombre de configuración . Permite cambiar las configuraciones de vista de dibujo.
Seleccionar sólidos. Permite seleccionar los sólidos de una pieza multicuerpo para incluir en la vista de dibujo. Para matrices planas de piezas de chapa metálica multicuerpo, puede utilizar un sólido por vista.
Visualizar en estado explosionado. En los ensamblajes y las piezas multicuerpo que contienen una vista explosionada, seleccione la visualización de una vista de dibujo en un estado explosionado.
Renombrar configuración
Para chapas desplegadas de chapa metálica solamente.
Nuevo nombre. Se puede editar el nombre de configuración de la chapa desplegada (que aparece bajo el nombre de configuración del modelo en el ConfigurationManager del modelo) que aparece en el cuadro.
Actualizar. Haga clic para actualizar el nombre de configuración en el PropertyManager Vista del modelo y en el ConfigurationManager del modelo.
Orientación
Crear varias vistas. Permite seleccionar más de una vista para insertar.
Orientación de vista. Visualiza orientaciones de vistas estándar del modelo:
  • Superior
  • Frontal
  • Derecha
  • Izquierda
  • Inferior
  • Anterior
  • Isométrica
Vista de anotaciones. Visualiza vistas de anotaciones si fueron creadas en el modelo.
Más vistas . Visualiza vistas adicionales, como Vista del modelo actual (si el modelo está abierto en este momento), *Trimétrica y *Dimétrica.
Vista preliminar (disponible cuando la opción Crear varias vistas está desactivada). Muestra una vista preliminar del modelo al insertar una vista.
Estado de visualización
Sólo para ensamblajes.
El estado de visualización ocultar/mostrar es compatible con todos los estilos de visualización. Otros estados de visualización (modo de visualización , color , etc.) sólo son compatibles con los modos Sombreado con aristas y Sombreado .
Visualización de chapa desplegada
Ángulo . Permite mostrar la vista de dibujo en un ángulo específico.
Invertir vista. Invierte la vista horizontalmente.
Insertar modelo
Para las Vistas predefinidas solamente. Seleccione un modelo en la lista Pieza/Ensamblaje de modelos abiertos en la sesión de SolidWorks o existentes en el dibujo, o haga clic en Examinar y examine para buscar el archivo de un modelo.
Estilo de visualización
(Sólo está disponible si Calidad de visualización para nuevas vistas está configurada en Calidad borrador). Seleccione Alta calidad o Calidad de borrador para establecer la calidad de visualización del modelo. Si selecciona Alta calidad, estas opciones no vuelven a aparecer.
Escalar
Tipo de cota
Visualización de roscas cosméticas
La siguiente configuración sobrescribe la opción Visualización de roscas cosméticas en Opciones , bsp; Propiedades de documento, Documentación.
Calidad alta. Visualiza fuentes de línea precisas y no recorta detalles en las roscas cosméticas. Si una rosca cosmética es visible sólo parcialmente, Calidad alta muestra sólo la parte visible.
El rendimiento del sistema es más lento con roscas cosméticas de Calidad alta. Se recomienda desactivar esta opción hasta que se haya terminado de colocar todas las anotaciones.
Calidad de borrador. Visualiza roscas cosméticas con menos detalles. Si una rosca cosmética es visible sólo parcialmente, Calidad de borrador muestra toda la operación.
Más propiedades
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Vista de modelo/predefinida/vacía/de dibujo
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
