PropertyManager Núcleo
Puede extraer geometría de un sólido de herramienta para crear una operación Núcleo. También se pueden crear levantadores y espigas eyectoras recortadas.
Para crear un núcleo:
Cree el croquis de un núcleo en un cuerpo de herramienta (núcleo o cavidad principal).
Haga clic en Núcleo en la barra Herramientas de moldes o en Insertar, Moldes, Núcleo.
En el PropertyManager, configure las opciones como se describe a continuación y luego haga clic en Aceptar .
Se crea un nuevo sólido para el núcleo, el cual se elimina del cuerpo de herramienta.
En el gestor de diseño del FeatureManager, en la carpeta Sólidos , aparece una nueva carpeta denominada Sólidos de núcleo la primera vez que crea un núcleo. Los sólidos de núcleo adicionales creados se almacenan en esta carpeta.
Para facilitar la visualización del núcleo, oculte el cuerpo de herramienta.
Selecciones
Croquis limitante para núcleo . Visualiza el nombre del croquis del núcleo seleccionado.
Dirección de extracción
. Seleccione una entidad en la zona de gráficos para definir la dirección de extracción. La dirección predeterminada es normal respecto al plano del croquis. Si es necesario, haga clic en Invertir dirección para extraer el núcleo en la dirección opuesta.
Sólido de núcleo/cavidad . Muestra el nombre del cuerpo de herramienta del cual se extrae el núcleo.
Parámetros
Activar/desactivar ángulo de salida . Agrega un ángulo de salida al núcleo. Establezca el Ángulo de salida.
Ángulo de salida hacia afuera. Crea un ángulo de salida hacia fuera. Si está desactivada, crea un ángulo de salida hacia dentro.
Condición final. Seleccione la condición final en la dirección de extracción. Si selecciona Hasta profundidad especificada, establezca la Profundidad a lo largo de la dirección de extracción .
Condición final. Seleccione la condición final lejos de la dirección de extracción. Si selecciona Hasta profundidad especificada, establezca la Profundidad lejos de la dirección de extracción .
Tapas en extremos. Seleccione esta opción para definir el superficie final del núcleo, si el núcleo termina dentro del cuerpo de herramienta.
