En esta visión general se muestran las tareas habituales del diseño de moldes y las funciones de SolidWorks que proporcionan soluciones para ayudarle a realizarlas.
Tareas
Soluciones
Importar piezas a SolidWorks cuando no se utilizan modelos creados con SolidWorks.
Utilice las herramientas Importar/Exportar para importar modelos a SolidWorks desde otra aplicación.
La geometría del modelo en piezas importadas puede incluir imperfecciones, como separaciones entre superficies. La aplicación SolidWorks incluye una herramienta de
diagnóstico de importación
para solucionar estos problemas.
Determinar si un modelo (importado o creado en SolidWorks) incluye caras sin ángulo de salida.
Utilice la herramienta
Análisis de ángulo de salida
para examinar las caras y garantizar un suficiente ángulo de salida. Entre las funcionalidades adicionales se incluyen:
Clasificación de caras. Muestra un recuento con código de color de caras con ángulo de salida positivo, caras con ángulo de salida negativo, caras con ángulo de salida insuficiente y caras a ambos lados.
Transición gradual. Muestra el ángulo de salida a medida que cambia con cada cara. bsp;
Buscar áreas de corte sesgado.
Análisis de corte sesgado
para ubicar las áreas atrapadas en un modelo que impiden su expulsión del molde.
Estas áreas requieren un mecanismo denominado "núcleo lateral" para producir el desahogo de corte sesgado. Los núcleos laterales se expulsan del molde cuando se abre éste.
Ajustar la escala del modelo.
Ajuste el tamaño de la geometría de modelo con la herramienta
Escala
para justificar el bsp;factor de encogimiento cuando el plástico se enfríe. Para las piezas con formas extrañas y los plásticos rellenos de vidrio, puede especificar valores no lineales.
Seleccionar las líneas de separación a partir de las cuales quiere crear la superficie de separación.
Genere líneas de separación con la herramienta
Líneas de separación
, que selecciona una línea de separación preferida alrededor del modelo.
Crear superficies desconectadas para evitar fugas entre el núcleo y la cavidad.
Detecte posibles conjuntos de taladros y desconéctelos automáticamente con la herramienta
Superficies desconectadas
. La herramienta crea superficies para rellenar los taladros abiertos sin relleno, con relleno tangente, con relleno de contacto o con una combinación de los tres. La opción sin relleno se utiliza para excluir uno o más taladros pasantes para poder crear manualmente sus superficies desconectadas. A continuación, puede crear el núcleo y la cavidad.
Crear la superficie de separación, a partir de la cual se puede crear el núcleo/cavidad.
Con algunos modelos, utilice la herramienta de superficie reglada para crear superficies interbloqueadas a lo largo de las aristas de la superficie de separación.
Superficie de separación
para extruir superficies desde las líneas de separación generadas antes. Estas superficies se utilizan para separar la geometría de la cavidad de la geometría del núcleo de molde.
Agregar superficies interbloqueadas al modelo.
Aplique estas soluciones a las superficies interbloqueadas:
Modelos simples. Utilice la opción automatizada que forma parte de la herramienta Núcleo/Cavidad.
Modelos más complejos. Utilice la herramienta Superficie reglada
para crear las superficies interbloqueadas.
Ejecutar la función núcleo/cavidad para separar el núcleo y la cavidad.
Cree el núcleo y la cavidad de manera automática con la herramienta Núcleo/Cavidad
. La herramienta Núcleo/Cavidad utiliza la información de las superficies de separación, la línea de separación y las superficies desconectadas para crear el núcleo y la cavidad, y le permite especificar los tamaños del bloque.
Cree núcleos laterales, levantadores y espigas eyectoras recortadas.
Núcleo
para extraer la geometría del sólido auxiliar para crear una operación Núcleo. También se pueden crear levantadores y espigas eyectoras recortadas.
Visualizar el núcleo y la cavidad transparentemente
, lo que permite ver la parte interior del modelo.
Asigne colores diferentes a cada entidad con la herramienta
Editar color
. La herramienta Editar color también manipula las propiedades ópticas, como la transparencia.
Visualizar el núcleo y la cavidad por separado
Separe el núcleo y la cavidad a una distancia especificada con la herramienta
Mover/Copiar sólidos
Volver a las categorías de tareas
Tareas
Soluciones
Compruebe la integridad de las piezas importadas.
Volver a la lista de tareas de procedimiento
En el caso de las piezas importadas o de SolidWorks, puede utilizar la herramienta
Escala
como comprobación de validez. bsp;
Diagnóstico de importación
de la barra de herramientas Herramientas para diagnosticar y reparar las separaciones y las caras defectuosas en las operaciones importadas.
Utilice
Reparar aristas
para reparar las aristas cortas en las operaciones importadas.
Utilice la herramienta Comprobar
para examinar el modelo importado.
Para modelos con imperfecciones más serias, SolidWorks incluye otras herramientas como Rellenar superficie y Reemplazar cara.
Asegurar la tangencia entre pares de caras.
Calcule el ángulo y mida el límite entre caras con la herramienta
Análisis de desviación
. El análisis está basado en el número de puntos de muestra seleccionados a lo largo de los ejes.
Buscar las áreas de la geometría de modelo que evita la expulsión del molde.
Identifique las áreas problemáticas de la geometría del modelo con la herramienta
Determinar el motivo del fallo de la operación Coser caras.
Algunos modelos complejos podrían obligarle a utilizar técnicas de modelado, como Rellenar superficie, junto con Reemplazar cara para corregir las áreas de la superficie. Al coser estas superficies, se pueden producir errores debido a las separaciones o las interferencias entre ellas.
Utilice la herramienta Comprobar para examinar el modelo.
También puede utilizar la herramienta Comprobar con sólidos para examinar los datos importados.
Tareas
Soluciones
Con los modelos importados, puede utilizar la herramienta Diagnosis para reparar las separaciones y las caras defectuosas. Si las separaciones son demasiado severas para la herramienta de Diagnosis, aplique las soluciones descritas en esta sección. bsp;
Corregir caras de modelos importados (por ejemplo, modelos con separaciones de superficie).
Corrija las caras del modelo con estas herramientas de SolidWorks:
Reemplazar cara
. Reemplazar caras en una superficie o en un sólido con los nuevos conjuntos de superficies.
Mover cara
. Equidistancie, traslade y gire caras y operaciones directamente en sólidos o en modelos de superficie.
Eliminar cara
. Entre las opciones se incluyen:
Eliminar y emparchar. Elimina una cara de un conjunto de superficies o sólido y parchea y recorta el sólido automáticamente.
Eliminar y rellenar. Elimina las caras y genera una sola cara para cerrar cualquier separación.
Herramienta
Barrer superficie
(vea a continuación).
Herramienta
Recubrir superficie
Coser caras; se suele utilizar junto con otras operaciones de modelado para asociar nuevas superficies a la pieza existente.
Coser superficie
para combinar dos o más caras o superficies en una sola.
Agregar ángulos de salida a los modelos que incluyen caras con ángulos de salida insuficientes.
Aplique el ángulo de salida con la herramienta Ángulo de salida
Con algunos modelos (sean importados o integrados con SolidWorks), puede utilizar la herramienta Ángulo de salida para agregar un ángulo de salida. Con otros modelos, tiene que mover o crear superficies para cambiar el ángulo de salida.
Aplique un ángulo de salida utilizando Mover cara para girar una cara en un ángulo de salida especificado.
Aplique el ángulo de salida con las técnicas de superficie de SolidWorks. Puede corregir el ángulo de salida con las técnicas de superficie de SolidWorks enumeradas mediante la construcción de nuevas superficies con el ángulo de salida correcto. A continuación, puede utilizar
Reemplazar cara
para incorporar esta superficie a la pieza.
Entre las técnicas de modelo de superficie se incluyen:
para crear superficies que son perpendiculares o tienen conicidad a partir de las aristas seleccionadas.
Herramienta
Barrer superficie
. Inicie con una arista y cree un barrido de superficie, por medio de una curva guía, cuando sea necesario.
Herramienta
Recubrir superficie
. Utilice los perfiles existentes y cree un recubrimiento de superficie, por medio de una curva guía cuando sea necesario.
Herramienta
Rellenar superficie
bsp;. Construye un parche de superficie con el número deseado de lados, dentro de un límite definido por las curvas, croquis o aristas de modelo existentes.
Partir caras a ambos lados
Línea de partición
para crear las curvas de silueta a lo largo de las caras cilíndricas. Ésta parte la pieza y permite que se genere una línea de separación.
- o -
Utilice la opción Partir caras en la herramienta
Tareas
Soluciones
Realice un seguimiento de la evolución de un diseño o compare diseños diferentes.
Publique un archivo de SolidWorks eDrawings y envíeselo a otros usuarios que utilicen la versión gratuita de eDrawings Viewer para verlo. Agregue información relacionada con el modelo en el campo de comentarios.
Para obtener más información sobre eDrawings, haga clic en ?, Tutoriales de SolidWorks, Todos los Tutoriales de SolidWorks y complete el correspondiente a SolidWorks eDrawings.
Gestionar datos de productos y controlar revisiones.
Utilice el complemento SolidWorks Workgroup PDM, una herramienta de gestión de datos del producto. Haga clic en Herramientas, Complementos y seleccione SolidWorks Workgroup PDM para activarlo.
Para obtener más información sobre Workgroup PDM, haga clic en Ayuda, Tutoriales de SolidWorks, Todos los Tutoriales de SolidWorks y complete el correspondiente a SolidWorks Workgroup PDM.
Reemplazar una operación importada para incorporar un cambio en el diseño del cliente o el proveedor de la pieza.
Utilice Editar operación para reemplazar una operación importada con geometría a partir de un archivo nuevo.
Sólo se pueden editar las operaciones que se hayan creado desde un archivo de ACIS, Autodesk Inventor, IGES, Parasolid, Pro/ENGINEER, Solid Edge, STEP, VDAFS o VRML.
