Ocultar tabla de contenido
Entorno multiusuario
Administrar el acceso de escritura para los documentos compartidos en un entorno multiusuario.
  • El entorno multiusuario proporciona el control de acceso de lectura/escritura y realiza el seguimiento de dos o más usuarios que trabajan con los mismos archivos al mismo tiempo. Los usuarios comparten un archivo cuando han cargado el mismo archivo de la misma ubicación.
  • Las sugerencias en el gestor de diseño del FeatureManager le informan de si una pieza, ensamblaje, subensamblaje o componente es de sólo lectura. Si hay otro usuario con acceso de escritura que ha abierto el documento, la sugerencia indica quién es el usuario.
  • Los archivos de sólo lectura aparecen en naranja en Abrir en SolidWorks en la pestaña Explorador de archivos en el panel de tareas.
  • Los archivos que se han modificado desde el último guardado aparecen en negrita en Abrir en SolidWorks en la pestaña Explorador de archivos en el Panel de taeas.
  • Si empieza a realizar cambios sobre un documento de sólo lectura, un mensaje le advierte de que el documento es de sólo lectura.
Opciones
En Herramientas, Opciones, Opciones de sistema, Colaboración:
  • Activar entorno multiusuario
  • Active los elementos del menú Agregar los elementos del menú contextual para el entorno multiusuario para poder seleccionar las opciones Hacer de sólo lectura y Conseguir acceso de escritura en menús contextuales.
  • Especifique un intervalo para comprobar si los archivos abiertos con estado de sólo lectura han sido modificados por otros usuarios.
En Herramientas, Opciones, Opciones de sistema, Referencias externas:
  • Para permitir a otros usuarios trabajar en los componentes cuando hay un ensamblaje abierto, seleccione Abrir documentos de referencia con acceso de sólo lectura.
  • Para evitar que aparezca un cuadro de mensaje cada vez que convierta un documento a de sólo lectura, seleccione No preguntar si se desean guardar los documentos de referencia de sólo lectura (desechar cambios).
Al seleccionar No preguntar si se desean guardar los documentos de referencia de sólo lectura, no se muestran las referencias de sólo lectura en el cuadro de diálogo Guardar documentos modificados .
Estado de lectura/escritura
Para configurar el estado de un documento de pieza o ensamblaje:
Haga clic en Archivo, Hacer de sólo lectura o Archivo, Conseguir acceso de escritura.
Para configurar el estado de un componente de ensamblaje:
Haga clic con el botón derecho del ratón en un componente del gestor de diseño del FeatureManager o en la zona de gráficos y seleccione Hacer de sólo lectura o Conseguir acceso de escritura.
También puede configurar el estado de lectura/escritura en el cuadro de diálogo Volver a cargar.
Volver a cargar
Vuelve a cargar los documentos para obtener la versión más reciente. Por ejemplo, si tiene un documento abierto como de sólo lectura y otro usuario lo modifica, puede volver a cargarlo para ver la versión modificada.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Entorno multiusuario
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
