Las áreas de la aplicación SolidWorks basadas en relaciones de croquis incluyen el uso de:
La siguiente tabla describe las entidades que usted puede seleccionar para una relación y las características de la relación resultante.
Relación
Entidades para seleccionar
Relaciones resultantes
Horizontal o Vertical
Una o más líneas o dos o más puntos.
Las líneas pasan a ser horizontales o verticales (según lo defina el espacio del croquis actual). Los puntos se alinean horizontal o verticalmente.
Colineal
Dos o más líneas.
Los elementos están sobre la misma línea infinita.
Corradial
Dos o más arcos.
Los elementos comparten el mismo punto central y radio.
Perpendicular
Dos líneas.
Los dos elementos son perpendiculares entre sí.
Paralelo
Dos o más líneas.
Una línea y un plano (o una cara plana) en un croquis 3D.
Los elementos son paralelos entre sí.
La línea es paralela al plano seleccionado.
Paralelo YZ
La línea es paralela al plano YZ con respecto al plano seleccionado.
Paralelo ZX
La línea es paralela al plano ZX con respecto al plano seleccionado.
A lo largo de Z
La línea es normal a la cara del plano seleccionado.
Las relaciones con respecto a ejes globales se llaman A lo largo de X, A lo largo de Y y A lo largo de Z. Las relaciones locales con respecto a un plano se llaman Horizontal, Vertical y Normal.
Tangente
Un arco, elipse o spline, y una línea o arco.
Los dos elementos se mantienen tangentes.
Concéntrica
Dos o más arcos, o un punto y un arco.
Los arcos comparten el mismo punto central.
Punto medio
Dos líneas o un punto y una línea.
El punto permanece en el punto medio de la línea.
Intersección
Dos líneas y un punto.
El punto permanece en la intersección de las líneas.
Coincidente
Un punto y una línea, arco o elipse.
El punto está en la línea, el arco o la elipse.
Igual
Dos o más líneas, o dos o más arcos.
La longitud de las líneas o de los radios permanece igual.
Curvatura igual
Dos splines
El radio de curvatura
y el vector (dirección) coinciden entre dos splines.
Simétrico
Una línea constructiva y dos puntos, líneas, arcos o elipses.
Los elementos permanecen equidistantes en relación con la línea constructiva, en una línea perpendicular a ésta.
Fijar
Cualquier entidad.
El tamaño y la ubicación de la entidad son fijos. Sin embargo, los puntos finales de una línea fija pueden moverse libremente a lo largo de la línea infinita subyacente. Así mismo, los extremos de un arco o de un segmento elíptico pueden moverse libremente a lo largo del círculo o de la elipse subyacente.
Fijar ranura
Una entidad de croquis de ranura.
Perforar
Un punto de croquis y un eje, una arista, una línea o una spline.
El punto de croquis coincide con el punto en el que el eje, la arista o la curva perforan el plano de croquis. La relación de perforar se usa en Barridos con curvas guía.
Fusionar puntos
Dos puntos de croquis o puntos finales.
Los dos puntos se fusionan en un único punto.
Distancia doble
Una línea constructiva y una entidad de croquis.
La entidad de croquis se acota al doble de la distancia con respecto a la línea constructiva.
Ranuras iguales
Dos o más entidades de croquis de ranura.
Los elementos tienen longitudes y radios iguales.
En arista
Aristas de un sólido.
Las aristas del sólido se proyectan al plano de croquis mediante la herramienta Convertir entidades .
En plano
Entidades de croquis en un plano.
Las entidades de croquis residen en el plano.
En la superficie
Entidades de croquis en una superficie.
Las entidades de croquis residen en la superficie.
Tangente a cara
Una entidad de croquis y una cara sólida.
La entidad de croquis y la cara se hacen tangentes entre sí.
Tracción
Consulte
Usar tracción y correas para croquis de diseño
