Ocultar tabla de contenido
Perspectiva general de barrer
Barrer crea una base, saliente, corte o superficie moviendo un perfil (sección) a lo largo de un trayecto de acuerdo con estas normas:
  • Debe cerrarse el perfil para una operación de barrer base o saliente; sin embargo, para una operación de barrer de superficie el perfil puede permanecer abierto o cerrado.
  • El trayecto puede estar abierto o cerrado.
  • El trayecto puede ser un conjunto de curvas croquizadas contenidas en un croquis, una curva o un conjunto de aristas del modelo.
  • El trayecto debe entrecruzarse con el plano del perfil.
  • Ni la sección, el trayecto, ni el sólido resultante pueden entrecruzarse consigo mismos.
  • La curva guía debe coincidir con el perfil o con un punto en el croquis del perfil.
Sólo para barridos de saliente, puede crear un barrido sólido moviendo un cuerpo de herramienta a lo largo del trayecto. Consulte el PropertyManager Barrer.
A medida que se crea el barrido, utilice franjas de cebra para visualizarlo. Coloque el cursor sobre el barrido, abra el menú contextual y seleccione Vista preliminar de franjas de cebra. Si aplica franjas de cebra, al crear otro barrido o recubrimiento, o al agregar una sección de recubrimiento, aparecen las franjas de cebra. Utilice el menú contextual para desactivar Vista preliminar de franjas de cebra.
Los barridos pueden:
Para crear un barrido:
  1. Croquice un perfil cerrado, que no se entrecruce en un plano o en una cara.
Si utiliza curvas guía:
  • Cree primero el trayecto si desea agregar relaciones de perforación entre el trayecto y un punto de croquis en el perfil.
  • Cree primero la curva guía si desea agregar relaciones de perforación entre las curvas guías y un punto de croquis en el perfil.
  1. Cree el trayecto que seguirá el perfil. Utilice un croquis, aristas del modelo o curvas existentes.
1 = Perfil
2 = Trayecto
  1. Haga clic en una de las siguientes opciones:
  • Saliente/Base barrido en la barra de herramientas Operaciones, o en Insertar, Saliente/Base, Barrer
  • Corte barrido en la barra de herramientas Operaciones, o en Insertar, Cortar, Barrer
  • Barrer superficie en la barra de herramientas Superficies, o en Insertar, Superficie, Barrer
  1. En el PropertyManager:
  • Seleccione un croquis en la zona de gráficos para Perfil .
  • Seleccione un croquis en la zona de gráficos para Trayecto .
  1. Configure las otras opciones del PropertyManager.
  1. Haga clic en Aceptar .
Vista preliminar del barrido
Tipo de orientación/torsión:
Mantener normal constante
Seguir trayecto
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Perspectiva general de barrer
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
