Adicionar evento (variável)
O PropertyManager de Adicionar eventos (variáveis) permite definir um evento de amplitude variável para um estudo de fadiga. Você pode definir vários eventos de fadiga para um estudo de fadiga. Um evento de fadiga de amplitude variável se refere a um ou mais estudos estáticos, ou a uma determinada etapa de solução de um estudo dinâmico linear histórico de tempo modal ou não linear.
A Biblioteca de Curvas do Simulation contém amostras de curvas de Histórico de carga do SAE.
O programa usa a teoria linear. Se o estudo estático incluir efeitos não lineares, como contato ou grandes deslocamentos, os resultados de escala serão inválidos.
Por exemplo, se as amplitudes são medidas em volts, o fator de escala deve relacionar volts à carga no estudo.
O histórico de carga pode representar valores de deformação.
Se o modelo é sujeito a várias cargas, defina vários estudos com uma carga em cada estudo. Você então poderá definir um evento para cada caso de carga com o fator de escala apropriado.
