Шаги анализа
Количество шагов, необходимых для выполнения анализа, зависит от типа исследования. Для завершения исследования выполните следующие шаги:
Создайте исследование, определяя тип анализа и его параметры.
При необходимости определите параметры исследования. Параметром может быть размер модели, свойства материала, значение силы или любое другое вводимое значение.
Определите свойства материала. Этот шаг не обязателен, если свойства материала были определены в системе САПР. Исследования усталости материала и оптимизации используют справочные исследования для определения материала.
Задайте ограничения и нагрузки. Исследования усталости материала и оптимизации используют справочные исследования по ограничениям и предельным нагрузкам. Исследования на ударную нагрузку позволяют определять ограничения и предельные нагрузки только по заданным при установке параметрам.
Программа автоматически создает сетку оболочки для поверхностей и листового металла с равномерной толщиной. Для листового металла, нажмите правой кнопкой мыши значок оболочки и выберите Рассматривать как твердое тело, чтобы создать сетку твердотельных элементов.
Для исследований листового металла на ударную нагрузку создается сетка из твердотельных элементов.
Программа автоматически создает сетку элементы конструкции с балочными элементами.
Программа автоматически создает комбинированную сетку, когда в модели присутствуют разные геометрические тела (твердые тела, оболочки, элементы конструкции и т.п.).
Определите контакт компонентов и наборы контактов.
Создайте сетку модели для ее разделения на много малых частей, называемых элементами. Исследования усталости материала и оптимизации используют сетки в справочных исследованиях.
Запустите исследование.
Просмотрите результаты.
Вы можете определять свойства материала, нагрузки, ограничения и создавать сетку в любом порядке. Однако, вам следует определить все необходимые параметры ввода перед запуском исследования.
Связанные разделы
