PropertyManager Сетка позволяет создавать сетку модели твердого тела, оболочки и исследования с комбинированной сеткой. Исследования балки не используют настоящий PropertyManager.
Чтобы отобразить PropertyManager Сетка, откройте деталь или сборку, нажмите на стрелку вниз в разделе Запуск (Simulation CommandManager) и выберите параметр Создать сетку .
Плотность сетки
Коэффициент сетки |
Можно изменить общий размер элемента и допуски при помощи бегунка. В крайнем левом положении (Грубо) устанавливается глобальный размер элемента, равный двойному размеру по умолчанию. В крайнем правом положении (Точно) устанавливается глобальный размер элемента, равный половине размера по умолчанию.
Сброс |
Устанавливает бегунок в положение по умолчанию. |
Параметры сетки
Устанавливается глобальный размер элемента, допуск и параметры.
Стандартная сетка |
Активизируется алгоритм создания сетки Voronoi-Delaunay для последующих операций создания сетки. |
Сетка на основе кривизны |
Активизируется алгоритм создания сетки на базе кривизны для последующих операций создания сетки. Создатель сетки автоматически создает больше элементов в области более высокой кривизны (не требуется управление сеткой).
Способ создания сетки на основе кривизны поддерживает многопоточное создание сетки поверхности и объема для документов сборок и многотельных деталей. Стандартный способ создания сетки поддерживает только многопоточное создание сетки объема. |
Единицы измерения |
Устанавливает единицы измерения для размера ячеек сетки и допусков. |
Глобальный размер |
Доступно только для стандартной сетки. Устанавливается средний глобальный размер элемента. Программное обеспечение предлагает значение по умолчанию на основе объема и площади поверхности модели. |
Допуск |
Доступно только для стандартной сетки. Устанавливается значение допуска. Допуск по умолчанию равен 5% от глобального размера элемента. Если расстояние между двумя узлами меньше, чем настоящее значение, узлы сливаются, если не указано иначе условиями контакта. Допуск не может превышать 30% от размера элемента. Регулировка допуска может помочь решить некоторые проблемы создания сетки. Например, если сбой создания сетки произошел из-за несвязанных кромок, увеличение допуска может устранить неисправность.
Автоматический переход |
Доступно только для стандартной сетки. Когда установлен флажок, программа автоматически применяет управление сеткой к малым элементам, отверстиям, скруглениям и другим мелким деталям модели. Очистите параметр Автоматический переход перед созданием сетки больших моделей с многочисленными малыми элементами и деталями, чтобы избежать образования большого количества элементов. См. пример ниже. |
Максимальный размер элемента |
Доступно только для сетки на основе кривизны. Максимальный размер элемента используется для границ с наименьшей кривизной. |
Минимальный размер элемента |
Доступно только для сетки на основе кривизны. Минимальный размер элемента используется для границ с наибольшей кривизной. |
Мин число элементов в окружности |
Доступно только для сетки на основе кривизны. Задает количество элементов в окружности. Чтобы просмотреть влияние данного параметра, рассчитанный размер элемента должен находится в диапазоне между значениями Максимальный размер элемента и Минимальный размер элемента. См. раздел Определение размера элемента. |
Соотношение увеличения размера элемента |
Доступно только для сетки на основе кривизны. Задает соотношение увеличения глобального размера элемента, начиная от областей высокой кривизны во всех направлениях. |
Дополнительные
Точки Якобиана |
Доступно только для сеток высокого качества. Устанавливается количество точек интегрирования, используемых в проверке уровня искажения тетраэдральных элементов. Можно базировать проверку Якобиана на гауссовых точках 4, 16, 29 или В узлах. |
Сетка чернового качества |
Указывает 4 угловых узла для каждого твердотельного элемента и 3 угловых узла для каждого элемента оболочки. Сетка чернового качества рекомендуется для быстрой проверки, а сетка высокого качества - для получения конечных результатов. |
Автоматические пробы для твердых тел |
Доступно только для стандартной сетки. Указывает на то, что создатель сетки автоматически использует меньший глобальный размер элемента. Отношение глобального размера элемента и допуска уменьшаются для каждого прохода на 0,8. |
Число проб |
Устанавливается максимальное количество попыток создания сетки. |
Заново создать сетку из неудавшихся деталей с несовместимой сеткой |
Указывает на то, что создание несовместимой сетки будет использоваться для связанных тел, для которых создание стандартной сетки дало сбой. Используется только для сетки на твердом теле. |
Отрисовка профиля балки |
Доступно для исследований с комбинированной сеткой, включающей балки. Сетка отображается на действительной геометрии балки, в отличие от отображения на цилиндрах. |
Параметры
Сохранить настройки без создания сетки |
Сохраняет настройки сетки. |
Запуск (решение) анализа |
Запускает исследование сразу после создания сетки. |
Пример автоматического перехода
Создание сетки с отключенным параметром Автоматический переход |
Создание сетки с включенным параметром Автоматический переход |
