Управление сеткой
Управление сеткой включает определения различных размеров элементов в различных областях модели. Меньший размер элемента в области повышает точность результатов в этой области. Можно задавать управление сеткой на вершинах, кромках, гранях, компонентах и балках.
Чтобы открыть меню Управление сеткой PropertyManager (Менеджера свойств), нажмите правой кнопкой мыши значок Сетка и выберите Применить элемент управления сеткой.
Выбранные объекты.
Грани, кромки, вершины, справочные точки, компоненты для управления сеткой . Выберите геометрические объекты, к которым вы хотите применить элементы управления сеткой.
- Балки. Используется только для балок. Выберите балки или стержни, к которым необходимо применить элементы управления сеткой.
Использовать в зависимости от размера детали. Выберите для определения размер ячейки сетки основанное на размере отдельных деталей, автоматически рассчитывается программой.
Плотность сетки
Коэффициент сетки Можно изменить общий размер элемента и допуски при помощи бегунка. В крайнем левом положении (Грубо) устанавливается глобальный размер элемента, равный двойному размеру по умолчанию. В крайнем правом положении (Точно) устанавливается глобальный размер элемента, равный половине размера по умолчанию.
Сброс. Устанавливает бегунок в положение по умолчанию.
Параметры сетки
Использовать элемент такого же размера. Приказывает создателю сетки выполнить равномерную сетку выбранных компонентов с размером элемента, указанным в окне Размер элемента. Настоящий параметр доступен только при определении параметров сетки для компонентов.
Количество элементов. Используется только для балок. Устанавливается общее количество элементов для выбранных балок.
Единицы измерения
. Задает единицы измерения размера элемента.
Размер элемента . Устанавливает размер элемента выбранных геометрических объектов.
Соотношение . Устанавливает отношение размера элемента в одном слое относительно размера элемента в предшествующем слое.
Настройки обозначения.
Редактировать цвет. Нажмите данную кнопку для изменения цвета символов элементов управления сеткой.
Размер символа
. Используйте поворотные стрелки, для управления размером символов элементов управления сеткой.
Отобразить предв. просмотр. Вкл/выкл отображение обозначений элементов управления сеткой выбранных объектов.
ПРИМЕЧАНИЯ
Если предположить, что размер элемента, используемый для создания сетки объекта, равен (e), то средний размер элемента в слоях, исходящих от объекта, будет равен: e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn.
Если вычисленный средний размер элемента слоя превышает (E), где (E) равен Глобальному размеру, программа использует (E) вместо него.
Сетка расходится от вершин к кромкам, от кромок к граням, от граней к компонентам и от компонентов к соединенным компонентам.
