Запас прочности
Раздел PropertyManager Запас прочности позволяет провести оценку надежности твердотельных и оболочечных моделей (листовые металлы и поверхности) на основе критерия разрушения.
Запас прочности - Шаг 1 из 3
Компонент . Для сборок и многотельных деталей выберите Все или выберите компонент, или тело в раскрывающемся меню.
Критерий . Критерий разрушения:
Максимальное напряжение по Мизесу
Максимальное напряжение сдвига (Tresca)
Напряжение Мора-Кулона
Максимальное нормальное напряжение
Автоматически. Автоматически выбирает наиболее подходящий критерий разрушения для всех типов элементов. Программное обеспечение использует следующие условия:
Критерий разрушения по умолчанию, назначенный в диалоговом окне Материал для каждого материала.
Если критерий разрушения по умолчанию в диалоговом окне Материал не задан, программа задаст критерий напряжения Мора-Кулона.
Если для материала балки выбран критерий "Максимальное напряжение по Мизесу" или критерий "Макс. напряжение при сдвиге (Tresca)", то в качестве допустимого напряжения программа использует предел текучести.
Если для материала балки выбран критерий "Максимальное нормальное напряжение" или критерий "Напряжение Мора-Кулона", то в качестве допустимого напряжения программа использует предел прочности при растяжении.
Параметры композита
Критерии разрушения для составных элементов. (Доступно только для моделей с композитными оболочками)
Property
Включить текст заголовка. Выберите этот параметр, чтобы ввести пользовательский заголовок эпюры.
Связать эпюру с ориентацией именованного вида. Свяжите предварительно определенную ориентацию вида с активной эпюрой.
Далее . Переход к следующему шагу.
Запас прочности - Шаг 2 из 3
При выборе критерия напряжения Мора-Кулона из предыдущего шага задайте пределы напряжений растяжения и сжатия.
Множитель. Позволяет ввести множитель для вычисления выбранного предела напряжения. Например, если вы примените коэффициент 0,5 для предела напряжения предела текучести 2000 ф/кв.дюйм, проверка проектирования использует предел напряжения 0,5 x 2000 = 1000 ф/кв.дюйм для.
Результаты балки
Результаты оболочки. Доступно только для оболочек. Выберите грань оболочки для которой требуется выполнить оценку запаса прочности:
Сверху
Cнизу
Минимум
Максимум
Следует выполнить две проверки: Одну для верхней грани, а другую для нижней грани.
Параметры композита
Доступно только для моделей с композитными оболочками.
Худший сценарий для всех слоев Огибающая эпюра для минимального коэффициента безопасности среди всех слоев (включая верхнюю и нижнюю поверхность каждого слоя).
Номер слоя. Позволяет выбрать номер слоя для выходных результатов запаса прочности. Настоящее параметр не доступен когда выбран Худший сценарий для всех слоев . Можно выбрать верхнюю и нижнюю поверхность выбранного слоя.
Предыдущий . Возврат к предыдущему шагу.
Запас прочности - Шаг 3 из 3
Распределение запаса прочности. Построение эпюр распределения запаса прочности.
Области ниже запаса прочности. Строятся эпюры областей ниже заданного запаса прочности (отображаются красным цветом). Области выше заданного запаса прочности отображаются синим цветом.
Результат прочности. Отображается список минимального запаса прочности на основе выбранного критерия.
Связанные разделы
Чтобы применить Запас прочности
