Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Юридическая информация
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Исследование 2D упрощенияИсследование 2D упрощения
Expand Свойства материаловСвойства материалов
Expand НастройкиНастройки
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Collapse Просмотр результатовПросмотр результатов
Просмотр результатов анализа
Expand Построение эпюр результатовПостроение эпюр результатов
Expand Вывод списка результатовВывод списка результатов
Expand Построение графиков результатовПостроение графиков результатов
Expand Манипулирование эпюрами результатовМанипулирование эпюрами результатов
Collapse Результаты зондированияРезультаты зондирования
PropertyManager Зонд
Зондирование эпюр сечений
Датчики данных моделирования
Определение датчиков
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Используйте датчики данных моделирования для наблюдений за следующими объектами.
  • Данные моделирования, такие как нагрузки, силы соединителей и запас прочности в определенных областях модели.
  • Результаты переходных исследований Simulation (нелинейных, динамических, на ударную нагрузку) и сценариев проектирования. Для построения графиков по конкретным областям в рамках переходных исследований и исследований проектирования используйте датчики Чувствительный к результатам процесса.
  • Графики «Выявление тенденции данных».
  • Ограничения и цели для исследований проектирования.
Тип датчика
Данные моделирования. Контроль результатов моделирования.
Сведения о других типах датчиков см. в окне PropertyManager Датчики.
Данные количественной величины
Выберите результирующую величину и составляющую для отслеживания датчиком.
Результаты
Составляющая
Плоскость, ось или система координат
Напряжение
Составляющие напряжения
Выберите плоскость, ось или систему координат для справочной геометрии.
Напряжение
ESTR: эквивалентная деформация
Перемещение
Составляющие перемещения
Частота
Выбранная форма колебаний
Потеря устойчивости
Коэффициент нагрузки для выбранной формы режима потери устойчивости
Сила соединителя
Результирующие силы Осевые, Сдвига и Изгиба
Силы свободного тела
Ускорение
Составляющие ускорения
Скорость
Составляющие скорости
Термические
Термические составляющие
Результирующие составляющие в конкретных областях
Свойства
Единицы измерения
Выберите единицы измерения для величин Simulation.
Критерий.
Выберите переменную для контроля.
Критерий шага
  • Во всех шагах
Отслеживает значение данных моделирования по всем шагам для всей модели или для выбранных элементов и сообщает единое значение. Например, если Вы выберите Макс модели в поле Критерий, датчик отслеживает максимальное значение в модели во всех шагах.
  • В определенном шаге эпюры
Отслеживает значение данных моделирования в определенном шаге эпюры в зависимости от указанного вами номера эпюры. Можно управлять числом шагов эпюры и интервалом шага с помощью параметра Параметры результатов в дереве исследований Simulation.
  • В определенной форме колебания
Этот параметр доступен только для датчиков частоты и потери устойчивости. Задает номер режима, при котором датчик отслеживает результат.
Выберите составляющие, тела, грани, кромки или вершины.
Отслеживаются значения выбранных объектов.
Соединители.
Доступно, только когда соединители определены и Сила соединителя выбрана в окне Данные количественной величины.
  • Все штифты
  • Все болты
  • Все подшипники
  • Отдельный соединитель
Выберите вершину или точку.
Доступно, если выбран датчик Чувствительный к результатам процесса в окне Данные количественной величины.
Выберите вершины или справочные точки, чтобы построить эпюры хронологии для переходных исследований Simulation.
Связать с выбранным элементом.
Установите флажок, чтобы при изменении геометрии выполнялось автоматическое обновление координат выбранных вершин или точек.
Местоположение(я)
Доступно, если параметр Чувствительный к результатам процесса выбран, а Связать с выбранным элементом нет. В этом разделе отображаются точки и координаты датчиков.
Единицы измерения
Выберите отображаемые единицы измерения для списка Местоположение(я).
Запас прочности
Выберите Запас прочности, чтобы следить за значением запаса прочности.
  • Использовать предельную прочность в данных материала. (Доступно только для составляющих Напряжения.) Используется значение предела текучести, установленное в диалоговом окне Материал.
  • Введите предельное значение. (Доступно для всех результатов моделирования, кроме Напряжения.) Введите значение верхнего предела для контролируемых величин. Например, максимальное результирующее перемещение модели, вычисленное для URES, составляет 2 дюйма. В качестве предельного значения указано 5. Следовательно, датчик рассчитает предел прочности для максимального URES как 5/2 = 2,5.
Предупредительный сигнал
Выберите параметр Предупредительный сигнал и задайте оператор и предельные значения.
Немедленное уведомление о том, что значение датчика выходит за заданные рамки. Когда датчик инициирует предупредительный сигнал, система подает звуковой сигнал и соответствующий датчик выделяется в дереве конструирования FeatureManager.
Параметры файла
  • Сохранить. Сохранение координат датчика в файле с разделителями-запятыми *.csv. Чтобы просмотреть этот файл, используйте текстовый редактор или Microsoft Excel.
  • Импорт. Импорт местоположения датчика из файла *.csv или *.txt для установки нового датчика.
Связанные разделы
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Датчики
*Отзыв:
Печать разделов
